remplacer trad par device
il y a 2 ans 3 semaines #27517 par ouaiouai
remplacer trad par device a été créé par ouaiouai
J'ai un soucis.
J'ai une conduite Dlight qui a été faite avec du trad, notamment 3 Robert Julia 614 (circuits 35, 36, 37)
Or, pour une date de tournée le régisseur me dit que ses 614 ont été remplacées par
 des Robert julia sully qui sont des devices et qu'on peut les mettre sur 1 canal.
Dans cette même conduite je vais donc dans le device listing et j'importe le fichier de la sully (mode 1 Dimmer 8 bits)
Je le nomme Channel 35 et je le clone pour en rajouter 2 autres (number of device 2 channel start 36)
Et quand je retourne dans mon sequentiel les circuits 35, 36, 37 n'ont plus les mêmes valeurs qu'initialament..
Je dois mal m'y prendre.
En Bref la question est : comment remplacer du trad par du device ?
il y a 2 ans 3 semaines #27518 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet remplacer trad par device
alors déjà il faut que tu utilises DL 4507, les autres peuvent avoir un pb quant à cette fonctionnalité.
Ensuite, il faut que tu remolaces les ch un par un, pas que tu clones, sinon les clones auront le même niveau que le Ch source.
Dis moi si c ok.
il y a 2 ans 3 semaines #27520 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet remplacer trad par device
Merci Nicolas ça marche !
Mais maintenant il me dit
Dlight is activated ...but it falled to online check
il y a 2 ans 3 semaines #27522 par ouaiouai
Ce matin ça fonctionne
mais cette petite phrase:"Dlight is activated ...but it falled to online check"
m'a fait paniquer hier...
Bonne journée
il y a 2 ans 3 semaines #27523 par sl1200mk2
pas de panique... ça veut juste dire que la connexion internet n'était pas terrible pour qu'il puisse vérifier la validité de la licence.
il y a 2 ans 3 semaines #27524 par ouaiouai
Cela signifie qu'il n'y a aucune incidence ?
Combien de temps Dlight continue-t-il de fonctionner sans pouvoir vérifier
la licence par internet...?
Bonne journée
il y a 2 ans 3 semaines #27525 par sl1200mk2
DL à besoin d'une connexion internet tous les 6 mois.
dans ton cas aucune incidence.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ouaiouai
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
