Désactivation clé license
il y a 2 ans 4 mois #27099 par Djul_
Désactivation clé license a été créé par Djul_
Boujour à toustes,
Je souhaite utiliser la clé de license sur un autre ordinateur, quand on esssaye de désactiver la clé sur le premier ordinateur ça dit "you cannot desactivate this copy".
Que faire?
il y a 2 ans 4 mois #27100 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Désactivation clé license
peux tu m'envoyer ta clé via le formulaire de contact du site (PAS SUR LE FORUM) pour que je vois dans quelle état elle est.
il y a 2 ans 4 mois #27101 par Djul_
Réponse de Djul_ sur le sujet Désactivation clé license
Alors en fait, je me suis rendu compte que le soucis ne vient pas de la license mais de mon boitier enttec Open DMX USB qui n'est pas compatible avec dlight, mais il y a la possibilité de le rendre compatible via OLA? est-ce que ça a été vérifié?
il y a 2 ans 4 mois #27102 par sl1200mk2
ça doit fonctionner... mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça....
le mieux c'est soit un boitier de chez dmxking.com, soit un boitier pro de chez Enttec.
il y a 2 ans 3 mois #27117 par LEraph
Réponse de LEraph sur le sujet Désactivation clé license
je pense avoir le meme probleme. j'ai achete un boitier entec dmx open. est-ce un problème pour Dlight? Merci pour ton temps
il y a 2 ans 3 mois #27123 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Désactivation clé license
ce boitier n'est pas compatible avec DLight. une liste de boitier compatible est disponible sur le wiki.
il y a 1 an 10 mois #27901 par miklG
Réponse de miklG sur le sujet Désactivation clé license
Bonjour Nino,
Je veux utiliser ma licence sur un autre ordi que celui si lequel je l'ai activé.
Je désactive la license sur le 1er ordi mais le 2ème ordi ne veux pas l'activer, il reste en DEMO mode. Je suis évidement connecté a internet
Comment faire ?
Merci de ta réponse
il y a 1 an 10 mois #27903 par sl1200mk2
@miklG,
n'y aurait-il pas un faute de frappe dans la clé? si l'ordi est un PC ne fonctionne-t-il pas en mode système virtuel?
(ne donne pas ta clé sur le forum...)
il y a 1 an 10 mois #27907 par miklG
J'ai fait un copier/coller depuis le site
il y a 1 an 10 mois #27908 par miklG
Je n'arrive pas non plus a rouvrir mon fichier .sho crée hier... Il bloque avec la version 4.4.19-4 et me dit bad format avec la version 4.5.11...
il y a 1 an 10 mois #27909 par sl1200mk2
pour moi ta clé est active sur un macOS en date de ce jour à 11h07.
donc tu confirmes que ta clé fonctionne?
et si t'as un autre pb, ouvre un autre fil de discussion...
il y a 1 an 10 mois #27911 par miklG
Oui la clé fonctionne sur mon mac mais je voudrais l'utiliser sur un autre mac, comment faire ?
il y a 1 an 10 mois #27913 par sl1200mk2
il faut que tu la désactives du macOS sur lequel elle est activée pour ensuite l'activer sur l'autre.
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #27916 par miklG
C'est ce que je fais mais ça ne fonctionne pas
L'autre mac est un mac de 2015 sous OS 10.11.6
il y a 1 an 10 mois #27920 par sl1200mk2
tout macOS de 2015 peut être au moins monté vers macOS 10.15 (voire plus... macOS12 c'est bien) et ne plus souffrir du bug d'Apple historiquement appelé ici l'AppleBug.
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
