FPS , frame, résolution signal dmx en sortie
il y a 2 ans 4 mois #27086 par Charlotte
FPS , frame, résolution signal dmx en sortie a été créé par Charlotte
Je cherche à savoir si le signal dmx en sortie de Dlight peut être changé dans les paramètres ou si celui-ci peut évoluer en fonction de l'interface dmx utilisée (King Dmx , Enttec, …) ?
J'enregistre ma conduite sur un Recorder et il semble que le signal DMX enregistré est une résolution très basse ce qui a pour conséquence de créer des pas (et de sauts) visibles.
Merci de votre aide.
Charlotte
il y a 2 ans 4 mois #27087 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet FPS , frame, résolution signal dmx en sortie
Bonjour Charlotte,
par défaut la trame DMX de DL est cadencée à 33fps. Elle peut être montée à 50fps dans le setup/DmxUitlity.
Cela étant, si ton enregistreur DMX est après un boitier usbDMXPro, ce dernier va clocker la trame DMX à 44fps. Si ton enregistreur DMX prends un signal artNet ou sACN alors dans ce cas là c'est bien la fréquence réglable dans DL qui fait loi.
Essaye donc de régler la fréquence dans le setup et si c'est pas mieux d'essayer de régler la fréquence d'échantillonnage de ton enregistreur.
Dis moi comment ça se passe.
Temps de génération de la page : 0.113 secondes
