pb Instal on Raspberry pi
il y a 2 ans 6 mois #26915 par rafnoel@gmail.com
pb Instal on Raspberry pi a été créé par rafnoel@gmail.com
Hello hello,
Je viens d'essayer d'installer la dernière version de D::Light , mais ça ne fonctionne pas.
il ne reconnaît pas le fichier executable .
C'est possible que ça soit moi aussi qui déconne.
Mais pourrais tu verifier le fichier DLight.sh, au cas ou?
Raph
il y a 2 ans 6 mois #26916 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet pb Instal on Raspberry pi
est-ce que la distribution qui fait tourner ton pi est en 64bits?
comment tu lances DL?
il y a 2 ans 6 mois #26917 par rafnoel@gmail.com
Réponse de rafnoel@gmail.com sur le sujet pb Instal on Raspberry pi
Hey,
oui il s'agit d'un 64bits .
J'ai extrait les fichier dans un dossier bin se trouvant dans le dossier utilisateur.
Et ensuite je lance le DLight.sh.
il y a 2 ans 6 mois #26918 par rafnoel@gmail.com
photos du terminal .. `
il y a 2 ans 6 mois #26919 par sl1200mk2
Il faut que ce soit le terminal qui lance le script.
dans le terminal tapes :
sh /le/chemin/du/script/dlight.sh
il y a 2 ans 6 mois #26920 par rafnoel@gmail.com
Hey
j'ai essayé ça aussi :
Mais il ne trouve pas le fichier.
Je ne comrend pas...
Votre navigateur ne supporte pas l'intégration des PDF. Veuillez télécharger le fichier ici : Télécharger le PDF.
je met la capture d'écran
il y a 2 ans 6 mois #26921 par sl1200mk2
Okaaayyy,
je regarderai demain.
il y a 2 ans 6 mois #26922 par sl1200mk2
et dans le dossier bin de DL, le fichier DLight existe?
il y a 2 ans 6 mois #26924 par rafnoel@gmail.com
hello oui,
le fichier existe dans le dossier.
je 'tai envoyé une capture d'écran, ou tu peux voir les répertoires et les fichiers.
Selon mes dernier essai, j'ai une réponse différente mainetant, me disant qu'il nest pas possible d'ouvrir se genre de fichier..
J'ai une version de raspberry special, est ce que cela pourrais être ça? (Raspberry pi 400)
il y a 2 ans 6 mois #26925 par sl1200mk2
alors il est vrai que la version aarch64 est compilée sur un pi5...
J'ai aussi un pi400 à la maison je vais essayer de voir si ça tourne dessus.
il y a 2 ans 6 mois #26927 par sl1200mk2
mais t'es sûr d'avoir téléchargé la version aarch64?
il y a 2 ans 5 mois #26938 par rafnoel@gmail.com
Saliut Nico,
Je n'avais pas vu ce message,
Oui ij'ai bien télécharger la version aarch64,
As rtu eu le temps de vérifier si ç tourne sur un raspberry Pi 400?
il y a 2 ans 5 mois #26939 par sl1200mk2
oui et ici ça fonctionne
il y a 2 ans 5 mois #26940 par rafnoel@gmail.com
Ok,
J'en conclu donc que j'ai un probleme dands la config.
As tu un tuto qui explique l'instalation step by step?
Désolé
Bis
il y a 2 ans 5 mois #26942 par sl1200mk2
ce que je ferais c'est flasher une nouvelle install de raspberryPiOS (en 64bit) sur la carte et voir si DL fonctionne.
Temps de génération de la page : 0.183 secondes
