Chase de mouvement
- Lesmoutonsnoirs
je souhaite créer un Chase de Mouvement, en enregistrant que les paramètres de Pan/Tilt
faire un master link sur ma cue.
Mais que les paramètres de couleur /zoom et intensité soit ceux de la cue .
y’a t-il une solution ?
cordialement
t'as essayé?
si ça ne fonctionne pas chez toi merci de me dire quelle version de DL tu utilises et de poster un .zip de ton sho.
- Lesmoutonsnoirs
Je suis sur Mac version
4.4.14-2.
- Lesmoutonsnoirs
- Lesmoutonsnoirs
C'est sur le chaser nommé BalayageVidéo.
J'ai une intensité et une position sur chaque pas de chase.
J'ai une couleur enregistré sur la cue 20.
Quand je lance la cue, le chase ce lance correctement mais les couleurs passe à zéro.
Cordialement
j'ai posté un update qui devrait corriger ton pb.
alors j'ai regardé et c'était pas du tout ça...
ton Chaser à été enregistré avec des couleurs à 0, donc quand tu le lances les couleurs passent à 0...
Edite ton Chaser, double-cliques sur les D∞ pour ouvrir l'éditeur de D∞, utilise le balais pour 'purgeColour/all parameters' (sur chaque pas de séquence du Chaser) pour qu'il ne reste que des niveaux de Focus et Beam.
Si tu fais ça tu verras que la cue 1 de ton chaser ne sert à rien (il n'y a pas de D∞ de Focus sur ce pas de séquence), donc tu peux utiliser le bouton 'Command/Cue/Delete'
dis moi si c'est mieux.
- Lesmoutonsnoirs
Effectivement c'est bien les couleurs à zéro dans le chase qui prennent le pas sur la cue !
Tous fonctionne correctement maintenant .
Merci bcp pour ta réactivité .
