deux univers possible avec deux boitier DMX USB PRO ?
il y a 2 ans 6 mois #26901 par yoom
Bonjour
Si je branche ( pas encore eu possibilité de le tester mais cela va être nécessaire - je ne possède pas le boiter Enntec MK2 pour deux univers et ne se fabrique plus ) deux Enttec DMX USB PRO, sur mon macbookPro, D:light  va-t-il reconnaitre les deux ? Et vais-je pouvoir assigner pour l'un l'univers 1 et pour l'autre l'univers 2 ?
Au patch je fais attention de patcher les circuits correspondants aux univers 1 et 2 ET dans le Device listing, je n'arrive pas à assigner l'univers 2, est-ce nécessaire ? ou je mets 513, par exemple, pour assigner mon circuit 1 à l'univers 2 ?
Merci pour une future réponse à ces questions
il y a 2 ans 6 mois #26902 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet deux univers possible avec deux boitier DMX USB PRO ?
tu ne peux pas brancher deux boitiers usbDMX Pro en espérant sortir deux univers... chacun est assigné à l'univers 1.
chez dmxKing.com (ou d'autres) il existes des boitiers 2x univers.
D::Light ne travaille qu'avec 512 circuits, tu ne peux pas inscrire un circuit avec le numéro 513. De plus, le numéro de circuit n'a rien à voir avec les univers DMX.
Si tu veux avoir accès à plusieurs univers le mieux est de comprendre les réseaux éthernet (notés netDMX dans DL) et d'utiliser un boitier à plusieurs univers ou en fonction des lieux te brancher directement en éthernet et utilisez un des deux protocole que connait DL, soit l'artNet soit le sACN (si les lieux où tu tournes le permettent).
il y a 2 ans 6 mois #26903 par yoom
Merci beaucoup Nicolas pour ta réponse précise...
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
