Problem patch DLight 4.4.18
il y a 2 ans 6 mois #26871 par jugalrico
Problem patch DLight 4.4.18 a été créé par jugalrico
quand j'importe 5 fixtures identiques (des ETC ColorSource Spot en 6 channels) :
number of device : 5
channel start : 100
output start : 100
la 4ème fixture (Channel 103) a la même adresse que la 5ème (channel 104) dans mon D-Patch (cf pièce jointe). Par contre l'adressage st ok dans la fenêtre de droite.
En pratique ça donne accès aléatoire à ma fixture (channel 103).
J'ai essayé de dépatcher mais le D-Patch m'indique toujours 124, le seul moyen est de supprimer la fixture mais quand je la crée de nouveau elle se remet en 124 sur le D-Patch.
Quelqu'un aurait une idée sur ce qui se passe ?
Merci pour vos lumières !
Bien cordialement
Eric
il y a 2 ans 6 mois #26872 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problem patch DLight 4.4.18
bien vu.
je vais corriger pour DL4419
thanks,
il y a 2 ans 6 mois #26873 par sl1200mk2
sur un sho vierge ça se passe bien, le patch est clean.
pourrais-tu stp poster un zip de ton sho avant import? aussi c'est un import ou un merge que t'as fait?
il y a 2 ans 6 mois #26874 par jugalrico
Réponse de jugalrico sur le sujet Problem patch DLight 4.4.18
Merci pour la réponse !
Je t'envoie le sho ce soir après le taf.
En attendant après une série des bricoles (en l'occurence j'ai changé les univers) tout est revenu dans l'ordre…
il y a 2 ans 6 mois #26875 par jugalrico
Le sho est PJ !
il y a 2 ans 6 mois #26876 par sl1200mk2
merci, mais ça c'est le sho où tout va bien... les ch sont déjà des coloursources et sont bien patchés.
Ce qu'il me faudrait c'est la version d'avant de ton sho.
il y a 2 ans 6 mois #26877 par jugalrico
Version buguée en PJ
il y a 2 ans 6 mois #26878 par sl1200mk2
ok... et t'aurais la version 01?
tuu m'as pas dit si t'as constaté le bug suite à un Load ou un Merge...
il y a 2 ans 6 mois #26879 par jugalrico
En PJ la version 1, note qu'il n'y avait pas de bug sur cette version,
la version 2 est une copie (Save as) de la version 1,
le bug est survenu à la réouverture du sho.
Mes fixtures ont été importés avec "Load" pas de "Merge"
il y a 2 ans 6 mois #26880 par sl1200mk2
j'arrive pas à le reproduire.... et je comprends pas pq tu parles du Load de devices alors qu'ils sont déjà dans 01 et patchés...
01 est clean
02 à bien des infos erronées pour le ch 103 mais je pense pas qu'il n'y ait que le SaveAs qui ait pu foirer le patch
il y a 2 ans 6 mois #26881 par jugalrico
Ah flute…
Pour faire simple :
- pour nos résidences je fais un Save as du dernier projet (dernière salle visitée) et je modifie le patch en fonction du matos., les proj LED étant très souvent d'un lieu à l'autre je fais des imports sur les circuits concerné (ici 100> 104 pour les Par LED et 105>106 pour les Auto)
- on incrémente le Sho quand il y a de gros changements de conduite
- pour ce cas précis, le bug est survenu dans la V2, non pas après le Save As mais le lendemain à la réouverture du DLight, c'est ça le plus étrange, la veille roulait
il y a 2 ans 6 mois #26882 par sl1200mk2
hmmmm,
t'aurais le temps de venir sur le Discord pour en discuter?
il y a 2 ans 6 mois #26883 par jugalrico
Yes, dispo
note que je viens d'installer discord, je découvre…
il y a 2 ans 6 mois #26884 par sl1200mk2
il y a 2 ans 6 mois #26885 par jugalrico
Comment je fais pour te joindre sur Discord ?
Temps de génération de la page : 0.207 secondes
