valeur circuit ne reviens pas à zero
il y a 2 ans 9 mois #26515 par JCourant
valeur circuit ne reviens pas à zero a été créé par JCourant
Je dois être un peu un boulet... j'ai mis à jour hier mon DL avec la 4.4.10.
Lorsque je charge dans mon submaster un channel ou une cue avec la valeur voulue, si je monte mon sub à FF, quand je le redescend il reste a full et pas moyen de le remettre à zéro à part manuellement. je ne trouve pas dans les parametres de sub où je peut regler ce soucis et je n'ai aucune idée de là où ça peut venir...
merci d'avance pour l'aide en tout cas !
(je ne sais pas si je suis bien clair dans mon explication... désolé)
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26516 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet valeur circuit ne reviens pas à zero
peux-tu poster une video ou un .zip de ton sho  pour voir.
il y a 2 ans 9 mois #26517 par JCourant
Réponse de JCourant sur le sujet valeur circuit ne reviens pas à zero
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26518 par JCourant
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : 2024-02-20....mov.zip
Taille du ficher :557.81 Ko
Nom du fichier : rez1maccre...ev24.sho
Taille du ficher :6.01 Ko
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26519 par sl1200mk2
peux-tu poster un .zip de ton sho egalement?
il y a 2 ans 9 mois #26520 par JCourant
et voilà :
Nom du fichier : rez1maccre....sho.zip
Taille du ficher :5.84 Ko
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26521 par JCourant
je viens d'essayer sur la 4.3.28, toujours même probleme...
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26522 par sl1200mk2
ton problème est que t'as enregistré la cue 0 avec le ch 500 à FF
laisse la cue 0 noire, c'est mieux.
il y a 2 ans 9 mois #26523 par JCourant
toujours le même bug en repartant d'un projet vierge sur la 4.3.28, il n'y a rien d'enregistré dans les cues...
Nom du fichier : Archive.zip
Taille du ficher :344.46 Ko
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26524 par sl1200mk2
ici ça fonctionne bien et tu t'imagines bien que si DL fonctionnait comme ça, on ne l'utiliserait pas !!!
On dirait que t'es en train de faire une boucle... soit MIDI, soit netDMX soit OSC.
comme ça au doigt mouillé je dirais essaye de couper le netDMXIN et dis moi si c'est mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JCourant
il y a 2 ans 9 mois #26525 par JCourant
le doigt mouillé à vu juste !
Jcourant
il y a 2 ans 9 mois #26526 par sl1200mk2
cool.
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
