d::light en midi vers avolites (+dmx)
- jbvelde
il y a 2 ans 9 mois #26443
par jbvelde
d::light en midi vers avolites (+dmx) a été créé par jbvelde
Je souhaiterai pouvoir envoyer ma conduite d::light vers une avoilites en midi, pour controler certains projecteurs en implantation fixe dont je n'ai pas les fixtures, tout en continuant d'envoyer ma conduite par le boitier entec en dmx. Est-ce possible ? Ou c'est mieux de prendre le temps de réécrire la conduite dans l'avolites à mon arrivée sur place?
Date allemande, du théatre dans une salle de concert, beaucoup de led, stark 400, JB lighting P9, cameo pro 12...
jb
jb
il y a 2 ans 9 mois #26446
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet d::light en midi vers avolites (+dmx)
DL est fait pour la tournée... pourquoi tu ne remplaces pas les circuits par les persos des devices du lieu (ça implique qu'il faut connaitre les refs des machines et leur mode)?
- jbvelde
il y a 2 ans 9 mois #26449
par jbvelde
Réponse de jbvelde sur le sujet d::light en midi vers avolites (+dmx)
Merci,
Oui, si je te comprends bien, c'est ce que j'avais fait pour une date à Montbelliard, où j'avais récupérer les fixtures des projecteurs led sur le lien que j'avais trouvé sur le support d::light ( open-fixture-library.org/manufacturers ). De manière à garder ma conduite.
Or je n'ai pas trouvé pour le références que je cherche, à savoir : Pro Lights Stark 400 - LED Washer ; JB Lighting P9 ; Robe LED Beam 100 ; LED PAR Can / Cameo CLP Flat Pro 12.
Comme j'ai manqué 3x la formation d::l !... je ne me suis pas encore lancé dans la création de librairie de projecteurs. Est-ce bien cela que tu m'invites à faire?
Ou bien, et c'est ce que j'imaginais, je peux envoyer, via midi ou autre protocole, submaster..., une partie de mes circuits vers leur avolites?
En tout les cas merci pour la veille et les retours
j-b
j-b
il y a 2 ans 9 mois #26450
dans DL 44 il y a des variations des devices que tu mentionnes (à part le Stark400). Mais effectivement sans mettre le nez dans le personalityEditor tu ne vas pas t'en sortir.
la solution MIDI vers l'Avolite me semble douteuse...
- jbvelde
il y a 2 ans 9 mois #26504
par jbvelde
Merci Beaucoup Nicolas
Malheureusement je ne peux migrer de suite en tournée vers 4.4. cela m'obigerait en pleine tournée à migrer de syseme d'exploitation et de logiciel son, bien que je vais le soutenir auprès de la compagnie. Je suis donc plongé dans les personnality.
Lorsque je ne vais pas utiliser certains offset, notamment sur le JB L P9 beamspot une fonction de "lissage dmx" pour le faders de consoles, suis-je obligé d'écrire tout les offset, ainsi que toutes leurs définitions? En somme, puis-je fabriquer un mode P9 Beamspot Xch d'une personality en fonction (X) de mes besoins?
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
il y a 2 ans 9 mois #26505
non t'es pas obligé de remplir les offsets dont tu es sûr de ne pas te servir. Il faut que l'offset existe pour que le patch soit juste mais t'es pas obligé de le remplir.
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
