Problème import Sho.
il y a 2 ans 9 mois #26426 par sandico
Problème import Sho. a été créé par sandico
Bonjour
Impossible d'ouvrir un sho. dans mon Dlight.
File -> Sho manager -> Decode from sho -> message du pad "Failed"
Est-ce que je m'y prend mal ? est-ce que la version du sho vient d'un dlight trop vieux ? (version gratuite)
.sho en pièce jointe
Sandy
il y a 2 ans 9 mois #26427 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème import Sho.
peux-tu poster un .zip de ton sho?
sinon c'est pas par le shoManager qu'on ouvre les sho, c'est par File/Open
il y a 2 ans 9 mois #26428 par sandico
Réponse de sandico sur le sujet Problème import Sho.
C'est ce que j'ai essayé en premier, un message s'affiche "bad file Format !!"
Et voici
il y a 2 ans 9 mois #26429 par sl1200mk2
voici ton sho converti pour un DL récent.
il y a 2 ans 9 mois #26430 par sandico
Super merci, ça fonctionne !
il y a 2 ans 9 mois #26444 par JL Van
Réponse de JL Van sur le sujet Problème import Sho.
Bonjour, je rencontre le même problème pour importer un sho d'un spectacle qui n'a pas joué depuis 2 ans.
Bad file format.
Est ce que je peux poster mon fichier pour le mettre à jour ?
il y a 2 ans 9 mois #26445 par sl1200mk2
@jl van,
bien sûr... poste un .zip de ton sho.
il y a 2 ans 9 mois #26447 par JL Van
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : BorderlessSept21.zip
Taille du ficher :39.53 Ko
Merci.
il y a 2 ans 9 mois #26448 par sl1200mk2
voici ton sho converti.
il y a 2 ans 9 mois #26506 par JL Van
Merci Nicolas , mais j'ai essayé et j'ai toujours des problèmes, Bad files version you need a recent Dligh-t. je suis sur la version 4.3.27
J'ai d'autres conduites de ce spectacle peut être que celle ci a un soucis.
il y a 2 ans 9 mois #26507 par sl1200mk2
t'as essayé avec la 4.3.28?
Sinon je pense que DL 44 est prête pour être utilisée.
il y a 2 ans 9 mois #26509 par JL Van
Merci,
Je viens d'essayer la 4.3.28 le sh-o s'ouvre mais seul le circuit 100 apparait et les mémoires sont vides, le patch- est correct.
il y a 2 ans 9 mois #26510 par JL Van
J'ai parlé trop vite, si je fais un patch- 1:1 les mémoires sont bonnes donc pas de soucis, je teste un peu plus.
Mais ça à l'air nickel
Temps de génération de la page : 0.188 secondes
