Import ASCII depuis EOS incomplet
il y a 2 ans 9 mois #26372 par Tatankah
Import ASCII depuis EOS incomplet a été créé par Tatankah
Je viens de récupérer une conduite lumière sur EOS, pour une reprise de régie sur DL. J'ai réalisé un export en ASCII, mais en le chargeant sur DL j'ai plusieurs paramètres qui ne sont pas récupérés : les channel time/delay des cues et accessoirement les courbes. Y a-t-il moyen de récupérer ces données ou bien dois-je les entrer manuellement ?
Merci par avance !
Benjamin
il y a 2 ans 9 mois #26374 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Import ASCII depuis EOS incomplet
les imports ascii sont compliqués car ils dépendent bcp des versions des softs qui exportent...
pour les courbes je ne pense pas pouvoir faire grand chose... par contre si tu postes un zip de ton ascii je peux regarder pourquoi DL n'importe pas les temps particuliers.
tu travailles avec quelle version de DL?
il y a 2 ans 9 mois #26376 par Tatankah
Réponse de Tatankah sur le sujet Import ASCII depuis EOS incomplet
Merci pour ton retour. Je travaille sur la dernière release 4.3.28.
Voici mon fichier ASCII en pj.
J'ai par ailleurs remarqué que la personne ayant fait la créa a travaillé à partir de presets et non de palettes, qui ne se chargent donc pas non plus. Sais-tu si je peux modifier le fichier texte pour créer manuellement les palettes (focus, beam, etc.) à partir des données des presets ? Ou bien dois-je retourner les créer sur EOS ?
Je te remercie!
il y a 2 ans 9 mois #26378 par sl1200mk2
merci pour l'ascii, je sais pas comment t'as fait pour le passer dans DL 43, ici ça crashe le soft.
mais dans DL 44 ça passe. Il y a cependant un petit pb avec les FINE des perso mais je vais corriger ça cet aprèm.
tu utilises quel type d'ordi? Windows, ou macOS (et lequel)?
il y a 2 ans 9 mois #26379 par Tatankah
Ah étrange, moi il s'est chargé sans soucis. Je suis sur Windows 10 64-bits.
Qu'entends-tu par les FINE des perso ? Sur les pan/tilt ou bien sur les couleurs ?
Merci à toi !
il y a 2 ans 9 mois #26380 par sl1200mk2
les deux...
voici ce que j'arrive à obtenir comme sho pour DL44
il y a 2 ans 9 mois #26383 par sl1200mk2
je viens de publier DL 4405 avec laquelle j'ai produit ton sho.
il y a 2 ans 9 mois #26385 par Tatankah
Salut et merci pour ton retour.
J'ai ouvert ton .sho mais je n'y vois toujours pas les channel time/delay.
Par ailleurs les valeurs de pan/tilt données par DL ne correspondent pas aux valeurs que j'ai sur EOS... Sais-tu quelle peut en être la cause ?
Merci par avance !
il y a 2 ans 9 mois #26387 par sl1200mk2
ah non j'ai pas regardé... je e suis juste concentré sur les perso/palettes/dlinks...
tu peux me donner un exemple?
il y a 2 ans 9 mois #26404 par Tatankah
Alors par exemple sur la Cue 2, le channel 41 est à 0/0 en pan/tilt sur DL, alors que sur ma conduite EOS il est à -44.78/-94.69.
En Cue 3, il passe à 58/16 sur DL, et -44/-92 sur EOS.
Est-ce que tu arrives à créer sur DL les palettes associées aux presets EOS ?
Merci !
il y a 2 ans 9 mois #26409 par sl1200mk2
alors je pense qu'on touche les limites de l'import ascii en deux points :
-le tracking car si dans l'EOS t'as des valeurs négatives c'est qu'elles font références à un point de base et ça je ne sais pas où il est dans l'ascii...
-les Presets en lieu et place des Palettes car dans DL les Presets ne peuvent pas être directement chargés dans les D∞.
Je pourrai convertir les Presets en valeurs pures pour renseigner les D∞ mais là encore on risque de se heurter au tracking...
il y a 2 ans 9 mois #26412 par sl1200mk2
donc, voila où j'en suis...
j'ai pas encore bossé sur les temps particuliers des paramètres... mais à chaque fois qu'un paramètre de machine fait références à une Preset, j'ai converti les niveaux en rawValue dans les D∞ sauf si dans la Preset la valeur faisait référence à une Palette auquel cas le D∞ fait référence à la Palette.
c'est pas mal... mais ça veut dire que si tu modifies la Preset ça ne modifie pas les D∞... c'est l'écueil.
Dans le futur je vais sûrement être obligé d'autoriser les références directes aux Presets vue que l'EOS fait ça... mais bon c'est pas pour tout de suite.
il y a 2 ans 9 mois #26415 par sl1200mk2
la version de DL (4.4.07) que j'ai utilisé pour produire le .sho à partir de l'ascii est en ligne.
il y a 2 ans 9 mois #26464 par sl1200mk2
dans la prochaine version de DL44 (aka DL 4.4.10) les DLinks font références aux Presets lorsqu'il y a lieu de le faire.
il y a 2 ans 9 mois #26468 par Tatankah
Salut Nicolas,
Désolé pour le délai de réponse, je suis actuellement en résidence et donc peu disponible.
Je suis toutefois reparti de ton dernier fichier, je te remercie beaucoup pour le boulot que tu as fait dessus. J'ai finalement retranscrit pas mal de paramètres à la main, pour lesquels la conversion ne s'était pas faite.
Juste, pour ton information : j'ai remarqué que la logique de wait/follow associés aux cues entre EOS et DL était différente, ce qui implique des décalages dans la conversion. Par exemple, un wait de 2s sur la cue 2 indique le temps d'attente avant de passer automatiquement de la cue 1 à 2 pour DL, et le temps d'attente avant d'enchaîner de la cue 2 à la 3 pour EOS. Cela créé ainsi un décalage dans l'ensemble de la conduite. A voir s'il y a possibilité d'y remédier ?
Par ailleurs, j'ai remarqué que (en tout cas dans la version 4.4.07 que j'utilise actuellement), les Timelinks des paramètres des devices ne s'enregistrent pas et disparaissent une fois le logiciel quitté. Il faut ainsi les réécrire à chaque lancement de DL.
Merci pour ton appui et tout le travail que tu fournis !
Ben
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
