Bilbliothèque Starway Parkolor 200HD 7CH Strobe Ch On
il y a 2 ans 10 mois #26332 par usmarmelville
Pour que la bibliothèque fonctionne correctement, le Strobe Channel dans le menu doit être ON (à vérifier)
il y a 2 ans 10 mois #26333 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bilbliothèque Starway Parkolor 200HD 7CH Strobe Ch On
merci du partage mais pour de sombres raisons informatiques, peux-tu en faire un .zip stp?
aussi concernant le Strobe est-ce une affirmation? Faut-il que je modifie la perso?
il y a 2 ans 10 mois #26335 par usmarmelville
Réponse de usmarmelville sur le sujet Bilbliothèque Starway Parkolor 200HD 7CH Strobe Ch On
Si j'ai bien compris la notice, avec la configuration du strobe que j'ai rentré dans la librairie, le mode strobe Channel dans le menu du PAR LED doit être ONS'il est OFF il faut inverser le Led on et le led Off dans la bibliothèque...
Bizarre
J'essaye cet après midi.
Chgrovink
il y a 2 ans 10 mois #26338 par Poypoy
Bonjour mes gens,
Ces paramètres seraient plus justement appelés SHUTTER OPEN ou CLOSED, et c'était d'ailleurs le cas sur la notice du 120HD (qui partage la même charte DMX).
Comme mentionné dans ladite notice, le CLOSED et OPEN sont intervertis selon les versions de Firmware du PAR.
De mon côté, j'ai retrouvé une Perso avec un Home à 7 sur le Shutter
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
