temps de montée des submaster
- breizhinours
il y a 2 ans 11 mois #26251
par breizhinours
temps de montée des submaster a été créé par breizhinours
Bonjour Nicollas,
j'ai voulu poster un message sur le forum mais j'ai un message d'erreur :
Kunena Interal Error : Please enable Kunena Debug Mode and report problem in the www.kunena.org forum
Cannot save user topic : topic 7858 doesn't exist!
voici mon message d'origine :
Bonjour à tous,
problème difficile à expliquer... désolé par avance...
j'ai une scène avec le dimmer 1 à 50%
j'ai un chase dans le sub 1 avec :
pas 1 : dimmer 1 à 0
pas 2 : dimmer 1 à FF
je passe le sub 1 en solo Vert (d'ailleurs la différence vert / jaune / rouge n'est pas claire pour moi et le wiki n'est pas à jour)
je met number of Loop = 3 pour que mon chase joue 3 fois.
J'aimerais déclencher le chase en midi via un bouton (et non un fader) d'un nanokontrol. ça je sais faire.
je ne peux pas mettre le déclenchement dans une cue car ça revient de manière aléatoire dans le spectacle.
ce qui m'embête c'est que quand je l'enclenche mon état dans la scène passe d'un coup à 0 (donc le dimmer 1 de 50% à 0) d'un coup.
de même à la fin de la 3ème boucle, la scène (donc mon dimmer 1 à 50%) se remet d'un coup à 50%
y a t'il un moyen pour faire ça sur un temps donné ?
sachant que ici ce sont des exemples mais dans la réalité ce sont des par led donc changement de couleur rapide etc..
merci beaucoup
Bonjour à tous,
merci beaucoup
il y a 2 ans 11 mois #26252
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet temps de montée des submaster
viens en formation, on voit tout ça
le solo vert signifie, Fade Solo (sur le Fade du sub), le solo jaune signifie Flash Solo (sur le Flash du sub) et le solo rouge == noSolo.
en conjonction de ces mécanismes, il y a dans le setup/SubMasters un option qui dit 'solo Sub Kills Scene Levels'.
est-ce que ces explications suffisent?
- breizhinours
il y a 2 ans 11 mois #26253
par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet temps de montée des submaster
si seulement...
j'avais bien vu cette option mais je n'arrive pas à faire ce que je veux.
je veux que le SUB kill la scène mais dans une tempo bien précise et pas en cut. c'est peut être pas possible...
il y a 2 ans 11 mois #26254
essaye de mettre ton Sub en TIME et pas en FLASH.
ça peut marcher si le temps d'ouverture/fermeture du SUB est toujours le même.
- breizhinours
il y a 2 ans 11 mois #26255
par breizhinours
oui super je vais essayer de me débrouiller avec ça. merci beauocup
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
