Jump
il y a 3 ans 1 jour #26012 par analoulolo
Jump a été créé par analoulolo
Je n'arrive pas a utiliser Jump.
Dans mes shortcuts, le reccourci est bien j.
Quand je le tape dans mon pas de séquence, il ne se passe rien...( je veux boucler une séquence de 3 pas)
Je suis sur que la réponse est con mais je ne trouve pas.
Un peu d'aide serait bienvenue
Merci d'avance
il y a 3 ans 1 jour - il y a 3 ans 1 jour #26013 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Jump
je connaissais pas cette fonctionnalité.
en gros de ce que je constate ça marche comme ça:
tu utilises le raccourcis j pour définir dans le Step sélectionné à quel Step tu voudras que le séquenceur "jump" quand ce Step sera chargé la prochaine fois.
si tu passe en registre X2 avec le raccourcis p, tu peux du coup programmer un jump pour le Step suivant
bref, si t'es sur le Step 3 et que tu fais 1 + j, la prochaine fois que tu chargeras le Step 3, le Step suivant sera le Step 1 (ce qui donnera une boucle 1-2-3-1-2-3 etc)
il y a 3 ans 1 jour #26014 par analoulolo
Réponse de analoulolo sur le sujet Jump
Dans l'idée c'est exactement ce que je voudrais faire mais en gros j ne répond pas.. Jump ne s'affiche jamais dans ma barre de controle. j'ai d'autres trucs étrange d'ailleurs ...même après avoir enregistré une séquence certains de mes niveaux changent seuls...??
il y a 3 ans 1 jour #26015 par aroom
il faut déjà savoir si tu as la dernière version de DLight, et sur quel OS tu travailles
aussi savoir si ta syntaxe est en RPN ou @ mode
moi je suis en RPN et j ne s'affiche pas non plus si je fait 5 + j. j'ai juste le 5 qui va dans la colonne sous J
un autre moyen dans DLight de renseigner des infos c'est de taper un chiffre et de cliquer l'endroit ou on veut qu'il aille.
genre 5 et double clic sur le . dans la colonne sous J
et pour virer le 5 on peut soit faire . + j ou . + double clic
pour le niveau qui change tout seul je sais pas trop. si jamais poste un .zip de ton show ici qu'on puisse y jeter un coup d'oeil
il y a 3 ans 1 jour #26016 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Jump
@Aroom,
thanks, tu deviens bon en help/debug
il y a 3 ans 1 jour #26017 par aroom
@nico :emoji ninja ou ninjamoji:
"certain de mes niveaux change seul"
est-ce que tu as qqc dans la colonne W?
il y a 3 ans 1 jour #26018 par analoulolo
Merci! je suis en @ mode et avec le dernier version Dlight ( avec License) et ta deuxième solution marche...Enfin
Merci beaucoup et bonne soirée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aroom
il y a 3 ans 1 jour #26019 par aroom
effectivement il semble avoir un soucis en @ mode avec j
bien vu
il y a 3 ans 1 jour #26020 par sl1200mk2
en effet, en @ mode :
5 j fonctionne alors que ce devrait être j 5
je vais corriger.
thanks,
il y a 3 ans 1 jour #26021 par sl1200mk2
c'est fixed pour DL 4327
il y a 3 ans 1 jour #26024 par analoulolo
Oui j'ai des mémoires qui s'enchaine j'ai donc 0.1 en W. En effet mais je ne vois pas en quoi ca peux intervenir dans mes valeurs?
D'ailleurs j'ai encore un autre problème, quand je met un Grandmaster sur un fader de mon NanoKONTROL studio, ça bug complétement, les valeurs ne se fixe pas. Pourtant j'ai corriger le fader de mon nano pour qui ne dépasse pas 100 ( 127 d'origine) ... Si tu as aussi une solution je suis preneuse.
il y a 3 ans 1 jour #26025 par sl1200mk2
@analoulolo,
dans le setUp/Midi en output tu as quoi comme options d'envoi de cochée (outgoing messages settings)?
peux-tu ne laisser que les subMasters et les subSticks et me dire si c'est mieux?
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
