Perte de signal DMX
- TeddyRegie
il y a 3 ans 1 semaine #25944
par TeddyRegie
Perte de signal DMX a été créé par TeddyRegie
Hello l'équipe!
Ça fait deux fois en plusieurs semaines que j'ai un petit soucis, je perds le signal DMX et je dois relancer le show pour le récupérer. Les deux fois sont arrivés entre les balances et le show donc il s'est passé au moins 1h30 entre les deux. Est-ce que ce serait une sorte de sécurité qui bloque le signal si on te touche à rien pendant trop longtemps (Vu que je n'ai eu aucun soucis après pendant le show) ou juste un problème autre?
Merci beaucoup!
Bonne journée à tous
Merci beaucoup!
il y a 3 ans 1 semaine #25945
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Perte de signal DMX
il n'y à pas ce genre de sécurité dans DL... c'est un PC ton ordi? Il est possible que quand tu fermes ton ordi le Windows (ou le macOS) coupe la connection aux boitiers.
- TeddyRegie
il y a 3 ans 1 semaine #25946
par TeddyRegie
Réponse de TeddyRegie sur le sujet Perte de signal DMX
Non c'est un mac, j'ai bien fait la mise à jour de D:Light (4.3.26), c'est un Apple M1Pro Sonoma 14.0, et je n'ai pas fermé le mac, juste laissé le logiciel ouvert sans toucher à rien.
il y a 3 ans 1 semaine #25947
si il s'est mis en veille ça peut aussi être ça...
aussi, grade ton macOS à jour surtout dans les premières releases de macOS, ils en sont à 14.1.1
- TeddyRegie
il y a 3 ans 1 semaine #25949
par TeddyRegie
La mise à jour est faite, on verra comment ça se passe mais je sais qu'il suffit de relancer dans tous les cas.
Merci pour ta réponse!
il y a 3 ans 1 semaine #25950
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Perte de signal DMX
au lieu de relancer DLight, est-ce que tu as essayé de redémarrer ta node DMX en enlevant et rebranchant le câble USB?
on parle bien la d'une node USB-DMX?
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
