Retour de problème en régie et solution
il y a 3 ans 4 mois #25426 par kataklop
Retour de problème en régie et solution a été créé par kataklop
Juste un témoignage de problème 1h avant le spectacle …
Au démarrage de DLight la licence n'est plus vue comme valable donc demo … Alors que la licence est toujours en cours …
Panique évidemment …
Annulation ? Report ?
Solution : l'horloge de l'ordinateur est modifiée (a connaitre la raison ? pile lithium morte ? mauvaise manip ?)
Si cela vous arrive, pensez a vérifier en premier.
il y a 3 ans 4 mois #25427 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Retour de problème en régie et solution
wooow !!!
et c'est quel type d'ordi/système?
en tout cas merci pour le témoignage.
il y a 3 ans 4 mois #25428 par kataklop
Réponse de kataklop sur le sujet Retour de problème en régie et solution
Alors ce n’est pas mon ordi perso mais celui de la compagnie .. Un PC sous Windows 10
il y a 3 ans 4 mois #25429 par sl1200mk2
alors... après quelques recherches sur internet c'est vrai que ça peut arriver que la pile soit défectueuse...
et c'est vrai aussi que si l'horloge du système n'est pas juste, DL se met en mode DEMO (il pense que c'est une tentative de hack).
regarde au prochain redémarrage si l'horloge est juste, sinon effectivement il faut que tu changes la pile.
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
