Paramétrage des touches du Nanokontrol 2
il y a 3 ans 4 mois #25406 par Cé
Sur les touches du Nanokontrol, est-ce possible d'affecter:
-Des palettes de couleur?
-Une fonction "Tap", pour choisir le ryhtme d'un chaser?
-Une sélection de groupe (sans valeur)?
Merci d'avance
Cé
celine FOUCAULT
il y a 3 ans 4 mois #25407 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Paramétrage des touches du Nanokontrol 2
Bonjour Céline,
tu peux charger des palettes (ou des microPalettes (c'est mieux...)) dans les Submasters et ainsi y avoir accès.
Il n'y a pas (encore) de TAP tempo dans DL.
Il y a un outil dans DL qui s'appelle le ringBuffer où tu enregistres des sélections de circuits (sans niveaux). Il y a un éditeur pour ça accessible dans le menu Display ou sinon ce sont les trois boutons en dessous des pages de circuits (trois boutons que tu retrouves d'ailleurs dans le Patch, le Park, le Track et certaines autres fenêtres)
Donc ce que tu peux faire c'est enregistrer tes sélections de circuits et depuis la nano faire un patch sur deux boutons vers les fonctions ringBuffer_Next et ringBuffer_Prev
il y a 3 ans 4 mois #25409 par Cé
Réponse de Cé sur le sujet Paramétrage des touches du Nanokontrol 2
Merci Nicolas pour ta réponse, et ta réactivité.
J'avais déjà enregistré des palettes de couleurs avec W R V, et B. Je viens de le faire avec des microPalettes. J'ai l'impression que ça fonctionne pareil. Ca me permet de faire un mix en live. Quelle est la différence entre palettes et microPalettes?
Dans les 2 cas, j'ai l'impression que le changement de couleurs a lieu pour tous les proj du même type. Est-il possible que ça ne soit que pour la sélection en cours?
Puis-je utiliser des boutons Note pour y affecter des palettes, histoire d'en avoir plus, et de garder les subs pour des groupes d'intensité, ou des chases?
Merci d'avance.
Cé
celine FOUCAULT
il y a 3 ans 4 mois #25410 par sl1200mk2
les microPalettes sont faites pour être chargées dans les Subs, pas dans le séquentiel. De plus les microPalettes te permettent de définir un 'range' ce qui est utile pour les offsets avec des définitions.
Si tu ouvres l'éditeur du Sub où tu as chargé tes microPalettes tu peux choisir pour quel.s projo.s elle opère.
non...
il y a 3 ans 4 mois #25413 par Cé
Merci pour tes réponses et ta réactivité ;)
celine FOUCAULT
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
