Chaser / MasterLink problème
il y a 1 an 9 mois #28207 par kaotripaxx
Réponse de kaotripaxx sur le sujet Chaser / MasterLink problème
J'ai testé avec la version Beta et visuellement dans l'affichage des valeur de circuits ça semble plus stable (je n'ai malheureusement pas moyen de tester en vrai mais je le ferai asap...)
Je te joins tout de même mon show, le problème se présentait notamment au passage de la CUE 110 à CUE 120...
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : SummoningBackup.sho
Taille du ficher :181.18 Ko
Merci !
N.
il y a 1 an 3 mois #28907 par kaotripaxx
Hello !
J'ai de nouveau le problème de la dernière fois avec des sautes de valeurs au moment du transfert dans mon MasterLink. As-tu pu corriger ce soucis dans une version plus récente à tout hasard ?
Je te mets ici le fichier .sho concerné...
Merci !!
N.
Nom du fichier : SummoningN...2025.sho
Taille du ficher :188.02 Ko
il y a 1 an 3 mois #28908 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Chaser / MasterLink problème
je pense que la dernière version est clean oui.
il y a 1 an 3 mois #28910 par kaotripaxx
Okay merci je vais tester ça !
N.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
