niveau d'ouverture des submasters
- benelight
j'ai un petit soucis avec mes subs ... j'en ai 2 qui sont bloqués à un niveau d'ouverture à 50 je n'arrive pas à les remettre à 0.
Je suis allée dans les options je ne trouve pas d'où ca peut venir ...
une idée ?
Merci moult !
B
c'est des sub SPEED?
poste ton sho pour voir et dis moi quel Sub regarder
- benelight
Merci pour la réponse !
oui c'était des SUB speed lié à des chasers .. mais quand j'ai changé l'affectation du sub il reste bloqué à un niveau d'ouverture à 50 ...
Du coup j'ai carrément recréer un nouveau sho parce que j'arrivais pas à bouger ça ...
tu veux dire que si tu as un sub speed avec un patch midi, que tu dépatches le sub master, après tu ne peux plus changer son niveau?
en MIDI ou direct à la souris?
- benelight
si tu l'as encore, peux-tu poster ton sho où tu constatais le pb...
ici en créant un sho, puis un Chaser, puis en loadant le Chaser dans un Sub, puis en loadant un autre Sub comme speed du Chaser, puis en loadant le Sub comme Channel ça se passe bien.
- eleanor
- Remerciements reçus 1
je crois que j'ai un problème similaire : en voulant réutiliser une conduite et la mettre à jour, je me retrouve avec plusieurs subs bloqués, un à 100, un autre à 27, même une fois vidés...
Comment faire ?
Merci d'avance
Geraldine
tu peux poster un .zip de ton sho pour voir et me dire quels Sub regarder?
Aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel système d'exploitation.?
- eleanor
Le voici; ce sont les subs 5 et 8. Version 4.3.18 sur Windows 11.
Merci !
G.
