panne
il y a 3 ans 9 mois #24437 par zeliecostes
panne a été créé par zeliecostes
Je n'ai pas la main sur la lumière dans un théâtre portant ça fonctionne sur leur console mais dès que je le branche au boitier ENTTEC impossible d'envoyer des circuits. J'ai vérifié le boitier est bien reconnu et j'ai bien installé le pilot zadig sur le bon port usb est tout est ok.
Comment régler ce problème ?
il y a 3 ans 9 mois #24438 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet panne
quand tu lances DL, quel est le message en haut à droite dans la fenêtre du PAD?
il y a 3 ans 9 mois #24439 par zeliecostes
Réponse de zeliecostes sur le sujet panne
ce sont l es messages affichés
il y a 3 ans 9 mois #24440 par sl1200mk2
c'est à dire?
il y a 3 ans 9 mois #24441 par zeliecostes
Pardon la pièce jointe ne s'est pas envoyé ça me note exactement :
Feb. 02,2023 09:04:02
Using libusb
Feb. 02, 2023 09:04:02
using ENTTEC
USBDMX... OK
il y a 3 ans 9 mois #24442 par sl1200mk2
en fait c'était le message à propos de la licence que je voulais voir...
c'est quelle version de DL que tu utlises?
il n'est pas en mode DEMO par hasard?
il y a 3 ans 9 mois #24443 par zeliecostes
J'ai bien activé la licence je n'ai pas de message qui m'indique être en mode DEMO. Mais en haut je ne vois pas de message concernant la licence en elle même.
Je suis sur la version 4.3.14.
il y a 3 ans 9 mois #24444 par sl1200mk2
donc quitte DL, relance le (sans charger ton sho) et dis moi ce qu'il y a écrit en haut à droite dans la fenêtre du PAD?
il y a 3 ans 9 mois #24445 par zeliecostes
ça me dit
D::Light is activated on this computer until 2023-11-14
il y a 3 ans 9 mois #24446 par sl1200mk2
parfait, maintenant quand tu charges tion sho, ouvre le setUp/usbDMX.
là, le paramètre 'universe To Listen' est réglé sur quoi?
il y a 3 ans 9 mois #24447 par zeliecostes
Il est paramétré sur "none"
il y a 3 ans 9 mois #24448 par sl1200mk2
très bien,
donc soit ça veut dire qu'ils ne t'ont pas donné le bon cable DMX... (hahaha), soit qu'il y a un merger dans la chaine DMX qui est réglé uniquement sur la sortie DMX de la console, soit que les blocs gradateurs considèrent que le signal DMX généré par ton boitier usbDMX est trop faible.
Le cas échéant mets un booster (ou splitter qui booste) en sortie de ton boitier usbDMX avant d'attaquer les gradateurs ou mergeur.
il y a 3 ans 9 mois #24449 par zeliecostes
J'ai vérifié c'est le bon câble :)
ils utilisent déjà un booster le régisseur d'accueil m'a expliqué que le gradateur ne reçoit pas de signal DMX venant du boitier ENTTEC
il y a 3 ans 9 mois #24450 par sl1200mk2
donc,
ta clé de licence est bonne, le serveur usbDMX est sur ON, le 'universe to listen' est réglé sur none, dans le 'setUp/DMX Utility' le premier univers est coché... tu sors du DMX.
tu peux faire un test en branchant direct la sortie de ton boitier à un grada?
il y a 3 ans 9 mois #24451 par zeliecostes
C'est ce que j'ai fait et c'est là qu'on a vu que le boîtier ENTTEC n'envoit pas de signal.
Temps de génération de la page : 0.302 secondes
