Soucis SUB de palette
il y a 3 ans 10 mois #24301 par Korghen
Soucis SUB de palette a été créé par Korghen
Hello
Je suis sous windows 10 avec DL 4.3.09
J'essaie de faire un mix de couleurs sur une machine en utilisant les sub pour une utilisation "live".
Si je charge par exemple sur le sub 1 une palette de rouge et sur le sub 2 une palette de vert, lorsque que je monte le sub 1 à full j'ai bien du rouge, ensuite je monte le sub 2 qui mélange bien les couleurs jusqu'à 49%. A 50%, le sub 2 "prend la main" et le résultat ne donne donc que du vert.
Est-ce normal ou y aurait-il un autre moyen de faire cela ? (j'ai essayé de charger des cues, des groupes et des palettes dans les sub avec le même résultat).
il y a 3 ans 10 mois #24304 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet Soucis SUB de palette
Si l'idee est d'avoir 3 subs R G et B, il faut que tu enregistres la palette de ton sub qui gère le rouge en Red Only (pas Color), ta palette verte en GreenOnly et ta palette bleue en Blue Only.
Ainsi, tu pourras melanger tes couleurs.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Korghen
il y a 3 ans 10 mois #24306 par Korghen
Réponse de Korghen sur le sujet Soucis SUB de palette
En effet, c'est l'idée. J'ai testé chez moi (sans dmx) et cela semble fonctionner !
Merci, je n'avais pas pensé à cette solution :)
il y a 3 ans 10 mois #24307 par systemd
On a vu cela hier avec Nico lors de la formation, ta question tombait à pic ;)
il y a 3 ans 10 mois #24308 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Soucis SUB de palette
@systemD
bien ouej, merci.
Temps de génération de la page : 0.149 secondes
