panne
- zeliecostes
il y a 4 ans 1 semaine #24065
par zeliecostes
panne a été créé par zeliecostes
Bonjour, j'ai un problème avec d light.
J'ai un boitier enttec neuf, une licence neuve. Quand je branche le boitier enttec au système lumière je n'arrive pas à avoir la main sur la lumière pourtant le boitier clignote vert et dans le set up, usbDMX il est en ON.
Quand je branche le système sur une autre console ça fonctionne mais pas sur d light.
Je pense que le problème vient de la licence.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui peut provoquer cette panne ?
il y a 4 ans 1 semaine #24066
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet panne
je ne pense pas que DL soit en panne, mais par contre tu as sûrement un pb de licence.
c'est quoi ton ordi? (si c'est un macOS, quelle version de l'OS)
c'est quoi la version de ton DL?
t'as inscris ta clé de licence dans le soft?
- zeliecostes
il y a 4 ans 1 semaine - il y a 4 ans 1 semaine #24067
par zeliecostes
Réponse de zeliecostes sur le sujet panne
Mon ordinateur est un HP sous windows 11
j'ai la dernière version de DL pour windows (4.3.14)
Et oui j'ai bien activé ma clé de licence dans le soft en faisant attention de ne pas faire de faute.
il y a 4 ans 1 semaine #24068
de mon côté je vois que ta clé n'est pas activée...
donc soit t'as fait une faute, soit tu t'as pas le bon code (elle fini par quoi ta clé ?), soit t'as un firewall qui bloque la connexion internet, soit tu passes par un réseau qui bloque la connexion internet.
- zeliecostes
il y a 4 ans 1 semaine #24070
par zeliecostes
Je viens de revérifier l'orthographe de la clé est bonne mais lorsque je l'active d light un message s'affiche "you cannot run
:light on a virtual System" c'est un problème de réseau ? Je suis pourtant connecté à internet.
:light on a virtual System" c'est un problème de réseau ? Je suis pourtant connecté à internet. Connexion pour participer à la conversation.
il y a 4 ans 1 semaine #24071
alors...
'virtual system' ça veut dire que ton windows ne fonctionne pas comme un vrai système d'exploitation mais comme une machine virtuelle.
Il faut que tu désactives la virtualisation de ton OS pour pouvoir utiliser DL.
lis les messages sur ce fil de discussion (jusqu'à la fin) et si il faut demande de l'aide dans ce message:
getdlight.com/forum/1-general/7301-licen...-mode?start=15#23607
- zeliecostes
il y a 4 ans 1 semaine #24072
par zeliecostes
Merci pour ces informations j'ai bien désactivé la machine virtuelle dans le BIOS ma licence s'active mais en mode DEMO qu'est ce que je peux faire pour qu'elle fonctionne ?
