Problème avec les submasters et les sous groupes
il y a 4 ans 1 mois #23918 par srbaba
Je viens de rencontrer un petit problème avec les groupes / subs. J'ai voulu tester leur nouvelle fonctionnalité, a savoir mémoriser les états des machines (chez moi, de simples LEDS).
J'ai créer plusieurs groupes en mélangeant LED et Trade. J'ai décoché le paramètre "Dimmer" à chaque enregistrement de façon a garder les dimmers des leds à part. Ca me permet de préparer leur état puis de pouvoir les envoyer individuellement si besoin. J'ai charger ces groupes dans des subs. Tout est ok, ça fonctionne. J'enregistre mon SHOW, je quitte et vais prendre un repos bien mérité (ou pas).
Ce matin, en envoyant mes subs, aucun état de LED n'est rendu, a part un seul sub dans lequel l'état des dimmers des leds est enregistré.
En contrôlant mes sous groupes à partir de la fenêtre dédiée, je vois que mes paramètres de machine apparaissent bien. J'ai fais un update de chaque sous groupes et tout et rentré dans l'ordre.
Pour vérifier, j'enregistre mon show sous un autre non, je redémarre D::Light, je recharge le show et re-belotte!
T'as une idée? Ma bidouilles avec les dimmers est elle trop marginale?
Je suis sous MacOS12.6 et D:Light 4.3.13
il y a 4 ans 1 mois #23930 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec les submasters et les sous groupes
navré de cette réponse tardive, j'étais en tournée...
t'as raison, il y a un loup... je vais essayer de corriger pour la fin de la semaine.
il y a 4 ans 1 mois #23953 par sl1200mk2
tu serais dispo pour tester une petite beta?
sur macOS M1 c'est ça?
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 1 mois #23954 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet Problème avec les submasters et les sous groupes
Oui oui, je trouverai le temps, pas de problème!
...M1, c'est ça.
il y a 4 ans 1 mois #23955 par sl1200mk2
je viens de t'envoyer un weTransfer @free.fr
dis moi comment elle se comporte chez toi.
il y a 4 ans 1 mois #23963 par srbaba
Salut!
J'ai testé en preview et ça a l'air de fonctionner (ce n'était pas le cas avant). Dès que la salle se libère je teste en DMX et je te dis.
Merci!
il y a 4 ans 1 mois #23965 par sl1200mk2
thanks
il y a 4 ans 1 mois #23966 par srbaba
OK, c'est testé, c'est tout bon!
Merci!
il y a 4 ans 4 semaines #23975 par sl1200mk2
Cool.
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
