Pas de numéro de submaster
il y a 4 ans 2 mois #23773 par GauthierP
Pas de numéro de submaster a été créé par GauthierP
Salut à tous,
Je n'ai pas les numéros des submaster sur mon dlight, ca ne me permet donc pas de rentré dans le menu editeur submaster ... Une solution?
Merci !
il y a 4 ans 2 mois #23774 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pas de numéro de submaster
soit tu changes la résolution de l'écran, soit tu passes l'affichage en mode Attached (Display/Setup), soit tu renseignes un raccourci clavier pour sub_open.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GauthierP
il y a 4 ans 2 mois #23775 par GauthierP
Réponse de GauthierP sur le sujet Pas de numéro de submaster
J'étais sur mac, et le fait d'avoir un doc qui ne disparaissait pas, m'enlever 2cm essentiels au submaster ^^problème réglé ! Merci !
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
