probleme save as
il y a 4 ans 2 mois #23670 par juju-roublar
probleme save as a été créé par juju-roublar
je decouvre D-light car j'aimerais me faire un setup pour tourner plus facilement avec mon spectacle.
j'ai suivi les tutos de base et lu le forum, tout va tres bien, prise en main plutot simple et efficace^^
donc j'importe ma conduite en .ASC : un pop up me disant" fichier chargé, faire save as en .sho " apparait.
j'm'execute et la, mon ordi n'enregistre pas le fichier et d-light se ferme.
- j'ai répété l'operation en faisant gaffe aux caractères speciaux dans la chaine de dossier etc
- j'ai pu enregistré mon show "test" sans problème sur mon ordi.
mais le show importé en .asc impossible.
j'ai windows 10 ( crack) et la dernière version de D_light dispo telechargé hier.
merci pour votre aide.
il y a 4 ans 2 mois #23671 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet probleme save as
tu peux poster ton ascii pour voir?
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #23674 par juju-roublar
Réponse de juju-roublar sur le sujet probleme save as
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : JE25022022.asc
Taille du ficher :296.48 Ko
 yes le voila, c'est une copie de sauvegarde sur congo kid.
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #23675 par sl1200mk2
pour de sombres raisons informatiques... peux-tu en faire un .zip stp?
il y a 4 ans 2 mois #23676 par juju-roublar
Nom du fichier : JE25022022.zip
Taille du ficher :44.36 Ko
il y a 4 ans 2 mois #23677 par sl1200mk2
ci-joint ton ascii transformé en .sho
je l'ai fait sur le macOS et il est vrai qu'au moment du saveAs DL crashe sur le PC... je vais regarder pourquoi.
dis moi si c'est ok pour toi.
il y a 4 ans 2 mois #23678 par juju-roublar
Yes! tout à l'air ok il s'ouvre et je peux save dessus.
merci pour ton aide et la rapidité aussi  ^^
il y a 4 ans 2 mois #23679 par juju-roublar
Histoire d'avoir ton avis:
je vais actuellement tester la config sur mon pc mais a terme ma cie va investir dans un ordi
DL tourne mieux sur mac?
il y a 4 ans 2 mois #23680 par sl1200mk2
de rien.
j'ai pas checké en profondeur ton sho mais l'import ascii des devices dans DL est assez nouveau et surtout à l'époque où je l'ai écrit les Group ne pouvaient pas contenir d'info de Devices (comme sur le Congo ou sur l'EOS).
maintenant ils peuvent mais je n'ai pas encore écrit cette partie de l'import ascii.
Donc c'est possible qu'il te manque des trucs...
il y a 4 ans 2 mois #23681 par sl1200mk2
nope.
il y a 4 ans 2 mois #23682 par juju-roublar
Okay, effectivement j'ai un group de par led qui sont donc des devices sur DL je vais regarder tout ça
et bien refaire mes group et mes sequences en fonctions.
encore merci et bonne aprem.
  • GROBERT
il y a 4 ans 1 mois #23779 par GROBERT
Réponse de GROBERT sur le sujet probleme save as
Bonjour !Même bug...Fichiers importés en ascii impossible à sauver.(Même soucis en 4.3.9)le fichier en PJ ...MerciGIlles
il y a 4 ans 1 mois #23783 par sl1200mk2
@Gilles,
peux-tu stp faire un .zip de ton .asc ?
je ne sais pas pourquoi le forum n'accepte pas les fichiers .asc (pourtant c'est réglé dans ce sens sur le serveur...)
  • GROBERT
il y a 4 ans 1 mois #23786 par GROBERT
Voilà !
il y a 4 ans 1 mois #23788 par sl1200mk2
@Gilles
cet ascii me semble suspect dans le sens où tous les temps sont à 0... mais bon...
tu n'as pas pu l'ouvrir chez toi avec DL 4.3.10?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GROBERT
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
