export/import chaser issue
- starkadh
il y a 4 ans 4 mois #23584
par starkadh
export/import chaser issue a été créé par starkadh
Depuis un bout de temps je rencontre un problème ennuyeux avec les chasers.
- j'ai plusieurs chasers créés comportant des intensités de devices et des devicesLink pour les attributs
- je l'exporte sur le disque
- je le ré-importe (dans la meme session ou dans une autre) : le chaser est bien présent, les intensité, TI et TO aussi mais plus aucun devicesLinks
quand j'ouvre le XML du chaser exporté, je ne vois rien dans le code qui ferait allusion au devicesLink (à mon niveau de lecture
J'ai bien trainé pour te soumettre/tester ce problème donc pas d'urgence, ça peut encore attendre
Merci d'avance,
a+
Merci d'avance,
a+
il y a 4 ans 4 mois #23589
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet export/import chaser issue
en fait quand tu exportes un Chaser les données des DLinks sont fonctions d'un type de machine référencées sur un numéro de circuit
donc si t'as pas les mêmes machines/numéro de circuits dans le sho où tu importes le Chaser, ça ne fonctionnera pas...
et là, on est dans une impasse...
- starkadh
il y a 4 ans 4 mois #23591
par starkadh
Réponse de starkadh sur le sujet export/import chaser issue
le truck c'est que j'exporte et réimporte dans la même session, même bécane, même patch. Ca ne fonctionne pas non plus
il y a 4 ans 4 mois #23592
non...
pour la 4310 j'ai ajouté les DLinks à l'export, et testé sur un même sho, ça fonctionne.
j'ai pas encore testé sur un autre sho though...
- starkadh
il y a 4 ans 4 mois #23594
par starkadh
je suis sous la 4309 et voici ma manip en video
je fait peut être mal quelques choses...
il y a 4 ans 4 mois #23595
non mais ça sera fixé pour la 4310...
il y a 4 ans 4 mois #23596
en tout cas ça speede bien sur le pi, c'est cool
- starkadh
il y a 4 ans 4 mois #23597
par starkadh
Cool, plus de problèmes alors
merci !!
ouai l'expérience sur RPi est très agréable, c'est réactif, pas de driver usb-dmx-midi-artnet, tout roule tout seul
A voir les changements qu'apportera l'OS en 64 bit !
merci !!
