Pb raccourci midi "At-level"
il y a 4 ans 8 mois #22997 par srbaba
Pb raccourci midi "At-level" a été créé par srbaba
Je tente de me concocter un petit pupitre avec une APC 40 de chez AKAI. J'affecte des boutons (NOTE) à des raccourcis de D::Light. Je rencontre un problème avec le raccourci midi "At_level". Une fois affecté, si je tape une commande du genre "XX Channel YY At_level" sur l'APC, ça marche une fois. Le Channel XX prend bien la valeur YY. Si je rentre une nouvelle valeur de Level ( ZZ At_level ou XX Channel ZZ At_level) le channel se met à Full et je ne peux plus le contrôler avec l'APC. Par contre  je peux toujours utiliser la touche "=" du clavier ou la souris.
Pensant que ça pouvait venir de l'APC, j'ai testé avec un NanoKontrol : même chose.
Je n'ai aucun retour midi de D::Light vers ces périphériques. J'ai peut être une redondance ailleurs mais j'ai fais le tour et je ne vois pas ce qui pourrait en être la cause... As tu une idée?
Je bosse sur un MacBook M1, OS12 avec la version 4.3.02 de D:Light.
En te remerciant!
il y a 4 ans 8 mois #22998 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pb raccourci midi "At-level"
Je regarderai demain sur le M1 pourquoi ça se passe comme ça et je te dirai.
entre temps ton APC envoie bien NoteOn puis NoteOff quand t'appuies et relâche le bouton ?
il y a 4 ans 8 mois #22999 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet Pb raccourci midi "At-level"
Oui, je viens de vérifier. Note on à 127 à l'appuis, puis 0 quand on relâche.
il y a 4 ans 8 mois #23000 par sl1200mk2
alors,
je viens d'essayer sur le M1 avec mon controleur Midi et une Note assignée sur le shortcut at_level et ici ça fonctionne bien.
tu peux poster ton sho pour voir?
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #23001 par srbaba
Salut!
Voici mon Sho.
Je continue à tester de mon coté...
ps : je viens de m'apercevoir que sur le Sho que je t'ai envoyé, le midi send est coché vers l'APC, mais décoché ça ne marche pas quand même.
il y a 4 ans 8 mois #23002 par srbaba
Re!
Je viens de m'apercevoir d'une nouvelle chose.
Dans le shortcuts Editor, lorsque j'appuis sur un bouton patch de l'APC rien ne se passe, sauf sur celui qui est affecté à "At_level". En appuyant sur ce dernier, le raccourci par défaut apparait dans la barre de commande de l'Editor : le signe "=" par défaut, ou celui que j'affecte manuellement dans la colonne shortcuts#1 (à la ligne At_level!).
il y a 4 ans 8 mois #23003 par sl1200mk2
j'ai configuré mon controleur pour qu'il envoie sur le CH3 et pareil, ça marche bien.
si tu fermes l'éditeur de l'APC ou tout autre logiciel, qu'il n'y a que DL qui reçoit l'info, ça fonctionne mieux?
il y a 4 ans 8 mois #23005 par srbaba
J'ai tout fermé, redémarré l'ordi, lancé D::Light seul et j'ai le même problème. Ca marche au premier appuis, mais plus à partir du second... Bizarre!
il y a 4 ans 8 mois #23006 par sl1200mk2
ici sur le M1 le gestionnaire IAC n'est pas activé donc j'ai pas pu voir sur ton sho si toi tu l'avais coché en In ET Out.
si c'est le cas, décoches-en un des deux.
il y a 4 ans 8 mois #23007 par srbaba
J'ai testé 5 solutions sans résultat :
- IAC coché en IN et pas en OUT
- IAC coché en OUT et pas en IN
- IAC décoché en IN et OUT
- IAC coché en IN et OUT
- IAC désactivé dans le studio midi de l'OS.
il y a 4 ans 8 mois #23008 par sl1200mk2
et dans l'éditeur de shortcut à chaque fois que t'appuies sur la Note tu voies un =
(ce qui serait bon signe...)
il y a 4 ans 8 mois #23009 par srbaba
Oui, je viens de refaire un test.
Dans le shortcut editor, il apparait un "=" a chaque appuis.
Dans la fenêtre principale, j'appuis une fois : OK, une deuxième : ça passe a Full.
Si je repasse sur le shortcut editor et que je reviens dans la fenêtre principale, ça re-fonctionne une fois puis ça passe à Full a la deuxième, et ainsi de suite...
il y a 4 ans 8 mois #23010 par sl1200mk2
ok...
tu serais dispo pour que je t'envoie une version de Debug?
il faudrait que tu m'envoies ton mail via le formulaire de contact du site.
il y a 4 ans 8 mois #23013 par sl1200mk2
je viens de t'envoyer un weTransfer de la version M1
dis moi si c'est mieux chez toi.
il y a 4 ans 8 mois #23015 par srbaba
Yessss!
Ca marche du tonnerre!
Merci beaucoup!
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
