problèmes avec les conduites passées en Version payante
- zoltan
Recemment tu m'as mis des conduites en version payante.... et ça déconne. La séquence ne défile pas. Le GO se bloque et les effets passent pas.
Aussi, le raccourci "up", flèche du haut pour faire "step -" ne fonctionne pas ... Si je modifie le raccourci avec 1 autre touche, marche pas non plus...
... évidemment c'est urgent, j'en ai besoin ce vendredi. 3 shows jusqu'à) lundi prochain..
Je te mets les conduites en PJ.
Merci!
H°
je ne t'ai pas mis des conduites en versions payantes... tu m'as demandé de te convertir tes conduites pour la v42.
j'ai testé tes sho ici, et ça roule.
donc,
c'est quoi comme ordi, la version de l'OS, la version de DL?
- zoltan
:L 4.2.08.OS du mac: 10.13.1
mets ton OS à jour (tu verras tout ira mieux)
mets ton DL à jour
et dis moi comment ça va.
- zoltan
Je vais mettre à jour. Je dois bouger tout de suite.... Je te redis ça plus tard.
H°
- zoltan
:L 4.2.10-1 téléchargéxquart 2.8.1
mêmes problèmes qu'avant: les effets ne partent pas. Et des raccourcis sont impossibles. L'interface dmx marche.
Les conduites que j'ai faites récemment sous 4.2.8 fonctionnent parfaitement par contre....
t'as pas une boucle midi par hasard?
- zoltan
J'ai décoché l'IAC bus receive et garder le send, ça marche...
- zoltan
H°
