USB OFF
- rougewolf
il y a 4 ans 10 mois #22561
par rougewolf
USB OFF a été créé par rougewolf
nouvel utilisateur de DL sur Windows 7 64 beats.
J'ai installé la vs DL4.2.09 Windows 64 beat.
J'ai également installé le driver d'enttec DMXUSB PRO via Zadig.
le driver de l'Enttec est bien installé dans mon gestionnaire de périphérique.
Mais impossible de mettre le bouton sur ON dans le set up I/O USBde DL.
j'ai essayé de réinstaller le programme rien à faire.
Merci de votre aide.
il y a 4 ans 10 mois #22562
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet USB OFF
as-tu suivi les instructions du wiki?
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...drivers_pour_USB_PRO
comment s'appelle le driver que tu as installé grace à zadig.exe?
- rougewolf
il y a 4 ans 10 mois #22563
par rougewolf
Réponse de rougewolf sur le sujet USB OFF
le driver se trouve dans l'onglet "Universal Serial Bus device" de mon gestionnaire de périphérique et s’appelle "DMX USB PRO".
J'ai suivi le wiki pour l’installation du driver. voir pièce jointe.
Maintenant je suis vraiment novice quant au programme.
peut être je ne fais pas ce qu'il faut dans la config des préférences ...
- rougewolf
il y a 4 ans 10 mois #22566
alors, ma question était est-ce que tu as cliqué sur replaceDriver...
le cas échéant tu devrais avoir le driver WINUSB associé à ton boitier.
Pour vérifier c'est simple, lance zadig.exe, fais 'listAllDevices' et choisis d'afficher l'USBDMX PRO.
si tu vois écrit partout WINUSB c'est bon, si tu vois écrit FTDI c'est pas bon.
le CD fournit dans la boite du enttec va installer des (vieux) drivers FTDI.
:Light n'en a pas besoin pour fonctionner, donc non tu n'as pas besoin de l'installer.
certains Windows sont réglés pour re-installer les drivers à chaque fois qu'un hardware est installé.
Ce faisant si tu installes les drivers WINUSB puis que tu débranches le boitier puis que tu le re-branches, Windows va réinstaller les drivers FTDI et ça c'est pas bon.
dans google si tu inscrits 'Windows prevent installation drivers' tu trouveras plusieurs solutions:
support.microsoft.com/fr-fr/topic/how-to...d4-2f37-f21cd8d4b7d5
:Light n'en a pas besoin pour fonctionner, donc non tu n'as pas besoin de l'installer.certains Windows sont réglés pour re-installer les drivers à chaque fois qu'un hardware est installé.
- rougewolf
- rougewolf
il y a 4 ans 10 mois #22569
donc pour ce qui est de zadig.exe ça a l'air bon.
Est-ce que tu passes par un Hub ou quoi?
Est-ce que tu essayes de faire fonctionner DL en m^me temps qu'un autre logiciel qui ouvrirait le port USB?
- rougewolf
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
