mode emplois
- mllcrua
je voudrais utiliser
:light et j'aimerais savoir ou me diriger pour les tutos du programme.ma configuration est: windows XP/ enteec ODE/ BCF2000
J'ai besoin de savoir comment configurer le midi BCF/PC et configurer adresse IP XP/ODE
existe t'il un mode d'emplois?
ps: ma bcf est reconnue par D, il faut juste que je comprenne l'assignation des potards
Merci, pour les renseignements
momasteph
- manu
:Light, donc c'est le même mais avec plus de potars.Il me semble qu'il n'y a pas de fonction "learn" possible sur
:Light, alors il faut tout assigner "à la main".C'est toi qui décides de tout.
Dans la page Midi de
:Light tu choisis les commandes midi que tu veux utiliser et à quelles fonctions les affecter,puis sur ton BCF2000 en mode Edit tu affectes ces commandes aux potars et boutons qui te conviennent.
Puis tu ne manques pas de sauvegarder ton preset de BCF2000, car tout cela représente beaucoup de travail...
et sur
:Light tu peux importer ton setup midi dans d'autres conduites (fichier xml se trouvant dans le dossier "bind" de ton dossier Show.)Sinon, tu peux chopper le manuel de
:Light dans la section Downloads de ce forum ; malgré son ancienneté il explique encore les principes de base, même si à l'heure actuel il est loin de tout raconter, depuis les nombreuses nouvelles versions du logiciel. Connexion pour participer à la conversation.
- dubbertib
- Remerciements reçus 3
Moi j'ai une BCF aussi et en effet il faut suivre la procédure que décrit Andy, cependant si tu as déjà une config midi dans ta BCF, tu peux allé direct dans le setup midi de DL, activer le bouton,potar,fader de ta BCF que tu désire connecter à une fonction DL et là DL te dit si ton fader est la fonction CC27 (par exemple) en suite tu clic sur l'icône recycler et tu choisis la fonction DL puis associe.
Sinon, pour configuerer ton ODE, tu peux faire une recherche avec le mot Artnet dans le forum, tu devrais trouver un topic assez long sur l'artnet mais en survolant tu devrais trouver les quelques info nécessaire à ta config.
Si tu ne trouve pas revient ici, et je te refais un explicatif.
Flo
- y.berthou
merci pour vos conseils, je viens de choper une BCF et ça m'a bien aidé pour configurer tout çà.
Il me reste juste un problème : je n'arrive pas à assigner la fonction "stepload X2" à une touche de la bcf ?!?
je suppute une mauvaise config midi de la touche (en PC ça marche pas contrairement à la fonction "go")
si vous aviez une idée ...
- manu
Donc je lui balance toujours un paquet contenant un LoadStep_X2 puis un GO.
Le LoadStep_X2 est obligatoirement un midi ProgChge. Je les envoies à partir de CueLab, et il y a un décalage d'un chiffre (juste pour nous compliquer la vie).
ProgChge 1 de CueLab est ProgChge 2 de DLight, et ainsi de suite ; ce qui fait qu'il est impossible de commander directement le Pas 0 de DLight.
Le BCR2000 a le même comportement, c'est à dire ce décalage d'un chiffre.
Finalement, ça doit être
:Light qui est décale... (Nico...?...)Il est facile de voir les commandes midi qui sont disponibles avec DLight ;
tu ouvres le panneau MIDI, click sur Midi Part et Choose et tu choisis un type de commande ; ensuite s'ouvre "
:LIght Part et Choose, et tu voies ce qui est disponible.Donc, pour te répondre enfin, tu assignes des ProgramChange à tes boutons du BCR2000.
Après, c'est une question d'approche et de méthode ; ce n'est pas du tout comme ça que j'utilises mon BCR, et je ne voies pas l'intérêt de LoadStep_X2 sur le BCR dans le cas d'une conduite à filer, vue le peu de boutons dont on dispose.
- y.berthou
Merci pour ces indications, j'avais bien vu le menu MIDI.
Comme je le dis précédemment, aucun problème pour assigner GO, GO BACK et PAUSE ( qui sont eux aussi en Program Change).
Par contre ce f**** stepload, il veut rien savoir.Chez moi le problème est différent : quelquesoit le numéro de step que je veux, la BCF va toujours au step du Program Change.
Exemple : j'édit le bouton que je veux assigner à la BCF
je lui attribue un Program Change libre, par exemple 14
ensuite quand je tape dans DL "7" (pour aller au pas 7) puis le bouton BCF assigné au stepload, ba DL va au pas 14.
Quelque soit le numéro demander DL, il va toujours au pas 14 (numéro du Program Change).
est ce moi ? ou.....
- Remerciements reçus 1053
@Andy,
Autant pour moi, c'est pureData qui m'a induit en erreur...Le LoadStep_X2 est obligatoirement un midi ProgChge. Je les envoies à partir de CueLab, et il y a un décalage d'un chiffre (juste pour nous compliquer la vie).
en programmation, quand on créer (par exemple) un tableau de 128 caractères, le tableau commence de la valeur 0 jusqu'à 127. pour le midiswitch c'est pareil, le midiswitch 0 existe (c'est le premier), et DL affiche 1 pour que ce soit un peu plus compréhensible par des humains (human after all
donc pour la prochaine béta, je vais changer le comportement et les liens des ProgramChange pour avoir accés à la plage 0-127, et non 1-128.
ça va changer toutes tes assignations de ProgramChange, j'en suis désolé...
et au passage, j'ai rajouté sur le port midiOut l'info de changement de midiswitch
@Yo,
c'est le fonctionnement normal de DL, si tu assignes le PC 2 a stepload, DL chargera le step 2 soit en X2 soit en X1.Exemple : j'édit le bouton que je veux assigner à la BCF
bon, je me rends compte de la limite de ce fonctionnement et pour la prochaine béta, je vais proposer le fonctionnement que tu décris, à savoir:
- rien inscrit dans la zone de saisie de la fenetre principale, DL prends le numéro du PC comme pas de séquence à charger.
- [#] inscrit dans la zone de saisie, DL prends [#] comme pas de séquence à charger.
et je compte sur vous pour me dire comment ça réagi avec la prochaine béta.
- y.berthou
- rien inscrit dans la zone de saisie de la fenêtre principale, DL prends le numéro du PC comme pas de séquence à charger.
et je compte sur vous pour me dire comment ça réagi avec la prochaine bêta.
nico[/quote]
Pour ma part seulement la seconde option me semble utile : DL prends le numéro inscris ds DL comme pas de seq à charger.
Je vois pas trop l'intérêt de l'autre...ça peut peut être t'épargner du travail supplémentaire
Pour réagir à tes prochaines modifs, évidemment, c'est la moindre des choses.
Pour tes sous, ça arrive !!!! dès que les assed me paye, je te file des euros
PS : je pars à la fin du mois, testé DL/BCF en créa/résidence à Paris. J'espère que tout va marcher....
tout ceux qui utilisent DL avec des pedales midi incrémentielles, tout ceux qui n'ont pas l'ordi sous la main quand ils switchent le midi (j'ai un pote qui fait ça avec un harmonica)...
- y.berthou
- manu
Nico - que tu modifies les ProgChng de DL pour être plus standard, je ne peux qu'approuver, même si j'aurai un gros boulot pour modifier mes conduites. Mais la vie sera plus simple après !
(actuellement on ne peut pas atteindre 0 par midi, et c'est bien dommage. Pour ce faire, j'envoies LoadStep_X2 Pas 1 (prg 0), puis GO, puis GO_BACK)
LoadStep_X1 - je ne l'utilises pas, car ça fait passer outre les timings programmés.
LoadStep_X2 - c'est devenu vital pour moi pour tomber à coup sûr n'importe-où dans ma conduite. Donc je ne voudrais pas perdre la relation de no. de ProgramChange à no. de Pas.
Le système que tu proposes pour la suite peut être très sympa (à savoir, si # inscrit en zone de saisie, charger ce Pas, sinon charger Pas no. Prog)
C'est à cause des Pas de séquence qui sont des numéros entiers. Quand la séquence est faite, et après on veut la modifier - insérer des événements - on ne peut pas. Alors je les ajoute à la fin, ou ailleurs, et avec ma conduite externe (CueLab) et par moyen de LoadStep_X2 je les déclenches comme je veux. C'est pratique aussi pendant les répéts pour sauter rapidement n'importe où dans la pièce.
Il aurait fallu que les Pas de séquence possèdent des références absolues qui ne soient pas liées à leur position dans la séquence...
- manu
pour le pas de séquence 0, c'est réglé.
mais si je comprends bien, dans tes assignations midi, pour chaque pas de séquence tu as une assignation?
c'est pas très pratique ça, mais je ne sais pas comment faire autrement...
on pourrait donner un genre d'exclusivité sans avoir à renseigner le pas de séquence (auquel cas on serait limité à 127 pas), mais quid d'autres assignations sur le même switch.
un pote utilise une pédale midi qui n'envoie que des PChnge et qui l'utilise pour changer de switch.
:huh:
