Courbe statique ON/OFF à 0% avec un résidu de lumière
il y a 5 ans 6 mois #21667 par ypleute
J'ai appliqué une courbe ON/OFF sur des projecteurs led du commerce non graduables. Je passe par un bloc gradateur 16A.
Quand je suis à 0% j'ai encore un résidu comme s'ils n'étaient pas complètement éteint.
Pourtant quand j'applique la courbe à un projecteur standard ça fonctionne.
Quelqu'un peut m'éclairer :) ?
il y a 5 ans 6 mois #21670 par got
salut
essaye de mettre une charge sur le même circuit.
Tu met un PAR 1kw par exemple, cela va absorber le résiduel.
il y a 5 ans 6 mois #21671 par ypleute
J'ai déjà essayer mais ça ne fonctionne pas.
Avec la charge et à 0%, j'ai toujours le résiduel sur la led...
il y a 5 ans 6 mois #21672 par sl1200mk2
et si dans le setup tu affiches les niveaux en valeurs réelles et pas en pourcent, il reste pas un niveau sur tes leds?
il y a 5 ans 6 mois #21673 par ypleute
Je viens de regarder!
Je suis bien a 0% autant en valeurs réelles qu'en pourcentage.
il y a 5 ans 6 mois #21674 par sl1200mk2
tu utilises tes Leds comme des Devices ou pas?
il y a 5 ans 6 mois #21675 par ypleute
Non, c'est un quartz led acheté dans un magasin de bricolage avec juste une led en blanc froid.
Et c'est pour faire un effet de flash à un moment.
J'ai essayé de le passer en device avec un seul paramètre d'intensité mais j'ai le même résultat de résiduel à O%.
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
