Config AKAI APC40
- jdoule
Me voilà face a une apc40, et malgré son gabarit trés imposant je me dit que je me retrouve face a un potentiel très intéressant...
Alors pour commencer j'ai configurer la partie PAD en raccourcie clavier et je jubile de pouvoir agencer l'ergonomie clavier a ma sauce...
MAIS une première déception arrive très vite:
Les raccourcies ne fonction que sur la fenêtre principale, des que j'ouvre une autre fenetre comme celle d'un master, je pilote les circuits de la fenêtre en arriere plan et pas celle de la fenetre active.
y a t'il qq'un qui aurrait déjà rencontré ce problème....?
Merci d'avance...
le patch midi agit effectivement sur la fenêtre principale et pas sur les editeurs (Cue/Group/Sub etc...)
pour les raccourcis claviers le mieux c'est le clavier de l'ordi...
- jdoule
C'est fort dommage car du-coup se ne sont pas des raccourcies clavier mais seulement des raccourcis logiciel très ciblé... le potentiel de cette APC40 en prend donc un coup!...
Penses tu que se sera envisageable un jour, ou plutot inconcevable?
J'ai toujours regretté l'ergonomie d'un clavier d'ordi pour piloter Dlight... j'ai vue dans cette APC40 une manière d'y remédier...
Au plaisir de te lire...
les interfaces les plus fréquentes ne possèdent pas autant de boutons que la AKAI, et c'est pour ça que j'ai orienté les commandes MIDI vers la fenêtre principale.
La graaaande majorité des interfaces sont principalement utilisées pour l-piloter les subs.
envisageable et pas inconcevablePenses tu que se sera envisageable un jour, ou plutot inconcevable?
- celio
- Remerciements reçus 72
Celio.
- jdoule
merci pour ta proposition, ca marche si l'on passe par un logiciel externe qui pilote ton clavier d'ordi en note midi...
Mais dans dlight il me semble comprendre qu'en midi, autan qu'en OSC les commandes agissent sur la fenetre principale et non sur les éditeurs qui s'ouvre dans des sous fenêtre...
Je pense que ce que veut dire @Celio c'est plutôt d'assigner une NOTE midi à un raccourci clavier.
dans le patch MIDI, tu peux effectivement assigner assigner directement une note à un raccourci clavier (la commande c'est Shortcut). Mais ça ne marche pas pour autant...
Si j'ai bien compris tu serais intéressé de pouvoir assigner le pad de l'Akai aux shortcuts des circuits/channel/groupe, c'est ça?
Je vais voir ce que je peux faire. Peux-tu lister de manière exhaustive les shortcuts qui t'intéressent ?
- jdoule
J'espère que l'envisageable deviendra réalité car pour moi Dlight et un outils puissant mais l'interface clavier souris plombent franchement l'ergonomie et l'efficacité d'encodage particulièrement en live sur un concert....
De mon côté il y a qqchose qui coince dans ma tête, vu que pour n'importe quelle fenêtre (principale ou éditeur) qui s'ouvre les touches claviers (pour la commande souhaitée) pilote la fenetre active pourquoi les commande midi ne font pas la même chose?
Est il possible d'envoyer a Dlight via OSC ou midi l'information que le clavier envoi au lieu d'une commande/action du logiciel lui même?
Merci d'avance...
pour d'obscures raisons...De mon côté il y a qqchose qui coince dans ma tête, vu que pour n'importe quelle fenêtre (principale ou éditeur) qui s'ouvre les touches claviers (pour la commande souhaitée) pilote la fenetre active pourquoi les commande midi ne font pas la même chose?
l'une d'entre elle étant la facilité (dans le code de DL), une autre étant que si on considère une interface MIDI comme instrument de commande (des subs par exemple) et pas d'encodage, il n'y a quasiment aucune raison (en tout cas j'en vois pas) que les commandes MIDI soit accessibles depuis les éditeurs.
mais je suis en train de l'écrire...
c'est pour ça que je te demande quelles commandes.
toutes les NOTE midi patchées sur la fonction 'Shortcuts' sont dorénavant tributaires de la fenêtre au premier plan, donc soit la fenêtre principale, soit les éditeurs, soit le Patch, etc...
- jdoule
Alors pour faire simple ces toutes les touches de programmation qui m'intéressent... en voyant cette apc40 mes yeux ont pétiller de voire tant de PAD pour faire une interface de programmation ergonomique avec en plus 9 fader et 16 rotatif infini avec niveau lumineux (qui marche trés bien avec dlight au passage!).
Je te met donc un petit apercu visuel de ce a quoi ca pourrait ressembler...
Et vu ton dernier message je vais tester la derniere beta dès que possible!
Mille merci...
Au plaisir
tu travailles sur quelle plateforme (mac, pc, linux, rPi)? et quel OS?
- jdoule
Alors pour faire simple je suis sur PC et sur MAC...
- jdoule
Et sur Mac OS10.14
merci de tes retours.
