boitier enttec
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #21554 par julienne
boitier enttec a été créé par julienne
Bonjour.
J'ai un macbook pro, version 10.12. J'ai acheté cet après midi une licence D::Light, j'ai téléchargé la version 4.2.04 compatible avec les mac à partir de 10.9, j'ai bien autorisé la licence, branché ma ENTTEC pro en USB sur le mac, connecté le port USB dans I/O setting... mais la led verte de la ENTTEC reste désespérément éteinte et je n'arrive pas à envoyer d'info aux grada. Dans la fenêtre de scène, le port DMX est bien marqué OK. Quand je plug et déplug ma ENTTEC, dans le I/O setup, le bouton passe bien en On et Off, la LED de la ENTTEC s'allume quand je plug et elle s'éteint. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Je vous remercie pour votre aide.
il y a 5 ans 7 mois #21556 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet boitier enttec
qu'est-ce que te dit DL quand tu le démarres dans la fenêtre d'info en haut à droite du soft?
il y a 5 ans 7 mois #21557 par julienne
Réponse de julienne sur le sujet boitier enttec
Il me dit: USBDMX... OK.
il y a 5 ans 7 mois #21558 par sl1200mk2
non mais avant ça... au regard de la licence?
DEMO Mode ou DLight is activated.....
il y a 5 ans 7 mois #21559 par julienne
D::light is activated untill 2022-04-21
il y a 5 ans 7 mois #21560 par sl1200mk2
donc t'as pas de souci de licence, pas de souci de boitier...
t'as pas le grandMaster à 0% ou le BLACK qui est enclenché?
sinon, t'as pas une longueur DMX exagérément longue? ce qui ferait que le signal DMX soit trop faible pour être reconnu comme du DMX par les gradas?
en tout cas du point de vue de DL tout semble ok.
il y a 5 ans 7 mois #21561 par julienne
La question est la led de ma ENTTEC qui reste éteinte. J’ai trouvé une personne qui m’amène un système qui marche demain. Je pourrais tester mon boîtier sur son système et son boîtier sur mon ordi.
Merci.
Je recontacterai certainement la communauté après cela car il faut que j’arrive à piloter DL avec Live.
Si quelqu’un a déjà fait ça, je veux bien être mise en contact. Merci beaucoup Nicolas. Je te dis demain ce que j’aurai compris des essais.
Salutations.
il y a 5 ans 7 mois #21562 par sl1200mk2
Il me semblait que c'était plutôt ça le souci...
pour piloter DL avec Live, tu vas passer par le protocole MIDI et le gestionnaire IAC du mac.
Regarde sur le forum ya plein de sujet là dessus:
getdlight.com/forum/1-general/7040-probl...e-d-light-et-ableton
getdlight.com/forum/d-light-and-other-so...ive-associe-a-dlight
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: julienne
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
