VPN et Dlight
il y a 5 ans 7 mois #21505 par ouaiouai
VPN et Dlight a été créé par ouaiouai
As-tu une expérience de Dlight utilisé avec un PC et un VPN ?
Tu penses que c'est compatible ? il y a des précautions à prendre ?
Stéphane
il y a 5 ans 7 mois #21506 par got
Réponse de got sur le sujet VPN et Dlight
salut
peux tu préciser un peu plus ?
car à part pour vérifier ta licence tout les 3 mois ou tu devra être sur le net (et je pense que tu peux passer par ton VPN) DL ne va pas sur internet plus que çà.
Je ne vois pas de problème
A la limite c'est plus les pares feu qui peuvent poser problème pour les connections réseau (osc, ...)
il y a 5 ans 7 mois #21507 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet VPN et Dlight
Merci pour ta réponse,
je pensais que peut-être ca pouvait générer des conflits avec le boitier
enttec ou edmx king du fait de l'instabilité de l'adresse IP.
Et également pour l'osc...
Mais je n'y connais pas grand chose et si personne n'a de retour d'expérience
c'est peut-être que ça ne pose pas de problème de conflit.
Bonne journée
Stéphane
il y a 5 ans 7 mois #21508 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet VPN et Dlight
les VPN peuvent bloquer les connections artNet entre DL et les boitiers (je l'ai constaté en formation...)
donc à moins de bien savoir les paramétrer et de pouvoir éditer la table de routage les VPN sont à proscrire.
my 0.02$ :)
il y a 5 ans 7 mois #21509 par ouaiouai
Merci,
0.02$ précieux !!:)
il y a 5 ans 7 mois #21514 par mika
Réponse de mika sur le sujet VPN et Dlight
Je suis curieux.
Dans quel contexte on peut avoir à faire tourner dlight sur une machine devant utiliser un vpn ? Piloter dlight via internet ?
il y a 5 ans 7 mois #21546 par sl1200mk2
idem...
mais je pense que l'utilisation d'un VPN sur un ordi dépasse le cadre de DL
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
