jump
il y a 5 ans 7 mois #21440 par Elmer
jump a été créé par Elmer
Bonjour... problème de manipulation : je suis sur un pas de séquence (par exemple le 3 qui correspond à la mémoire 3 pour faire simple). Le prochain pas (donc le 4) correspond à la mémoire 4 (toujours pour faire simple) mais je voudrais que le prochain GO envoie la mémoire 7 (qui serait le pas de séquence 7)... on appelle ça "jump to". Je ne trouve pas la manip dans DL. Si j'utilise la fonction "j", ça me fera sauter la prochaine fois mais pas immédiatement. Attention, je ne souhaite pas un "go to" mais un chargement sur le prochain pas "en préparation" (la ligne bleue donc)... quelqu'un sait ?... merci d'avance.
il y a 5 ans 7 mois #21448 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet jump
DL jumpe sur les pas de séquence, pas sur les cues...
sur le pas de séquence qui contient la cue 3, inscrit 7 dans la colonne Jump, comme ça à l'issue du xfade, DL chargera le pas de séquence 7 dans le registre de préparation.
dis moi si c'est ok.
il y a 5 ans 7 mois #21450 par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet jump
Hello... ça j'ai bien vu mais c'est pas exactement ce que je veux. Cette manip suppose d'anticiper au moins une séquence. Et puis ça reste "inscrit" dans la conduite pour la prochaine fois (ce qui peut être très bien d'ailleurs). Moi, mon problème, c'est plutôt la "décision à l'arrache". Je ne veux pas envoyer la prochaine séquence prévue mais une autre qui se situe plus loin dans le séquenceur. Sur une console "traditionnelle" ça s'appelle "jump to B"...
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #21451 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet jump
je sais pas si j'ai bien compris le cas de figure mais perso ce que je fais:
-je change de registre avec p
-je "load" le step où je veux jumper avec l dans X2 (numero du step + l)
-au prochain GO j'irai du coup à ce step là
voilà
edit: j'ai corrigé les shortcuts, pour loader un step c'est l (L minuscule)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elmer
il y a 5 ans 7 mois #21452 par sl1200mk2
alors, je fais pareil que @aroom, sauf que j'scris le numéro de la cue dont je veux charger le step qui la contient en préparation.
donc
-'p' pour changer le registre de travail actif
- xx.xx 'n' pour charger le pas de séquence qui contient la cue xx.xx en préparation.
il y a 5 ans 7 mois #21453 par Elmer
Yes !!!... ça fonctionne. Et même, comme mes conduites s'expriment plus en mémoires qu'en pas de séquence, la syntaxe est plus simple encore : "p" pour changer de registre puis "numéro de mémoire" et "n"... et c'est OK pour le prochain GO.
Merci tout le monde !... et vive DL !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Carolite
il y a 5 ans 7 mois #21455 par got
Réponse de got sur le sujet jump
salut
pour ma part je fait exactement pareil, sauf qu'à la fin de la manip je refait 'p' pour revenir sur la prépa active et éviter de faire des changements sur la prépa en chargement
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
