NanoKorg
il y a 5 ans 7 mois #21418 par Elmer
NanoKorg a été créé par Elmer
Hello... je galère avec l'installation d'un NanoKorg Kontrol2... J'ai bien chargé le driver, KorgKontrol editor... ça communique mais pas moyen de lui assigner quoique ce soit (en fait, j'ai juste besoin du cross fader sur les 2 premiers curseurs, 5 masters sur les curseurs 3 à 7 et le grand master sur le dernier...pas la mère à boire donc). Quelqu'un a-t-il un tuto simple et clair ? Merci
il y a 5 ans 7 mois #21419 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet NanoKorg
si ton nanoK communique avec DL (ça veut dire que dans le spy tu vois les valeurs bouger quand tu bouges un fader) il faut que tu patches les faders aux fonctions de DL.
pour ce faire, tu ouvres le setUpI/O, tu vas à l'onglet Midi, tu descend dans la fenêtre jusqu'au bouton 'Edit' rangé dans MidiPatch
ça t'ouvre la fenêtre du Patch Midi.
-tu bouges ton fader (tu dois là aussi le voir bouger dans le spy)
-tu cliques sur le bouton 'recyclage' pour que DL remplisse automatiquement les champs Midi
-tu choisis dans la 'D::Light Part' à quelle fonction tu veux assigner ton fader
-tu cliques sur 'Connect'
où est-ce que ça coince?
il y a 5 ans 7 mois #21420 par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet NanoKorg
Merci... jusqu'à l'étape "spy" tout va bien... par contre je n'ai pas de bouton "recyclage" (ou bien ça s'appelle autrement !)... et après, "D::Lightpart"... ?
il y a 5 ans 7 mois #21421 par sl1200mk2
le bouton de recyclage est à droite du spy
il y a 5 ans 7 mois #21422 par Elmer
Merci... il me manque l'étape "D::Light part"....
il y a 5 ans 7 mois #21423 par sl1200mk2
juste en dessous de 'Midi Part'.
il y a 5 ans 7 mois #21424 par Elmer
Ok...ça y est... problème résolu (c'est simple en fait). Merci vraiment !!!
il y a 5 ans 7 mois #21425 par sl1200mk2
cool, bien joué :)
