Fixtures pour Ayrton Ghibli
- TheoSerez
JE souhaiterais créer une fixture pour utiliser des asservis Ayrton Ghibli, mais je sèche un peu.
Comment gérer dans Dlight l'offset "Chase patterns" présent dans la liste des paramètres de la machine ?
JE ne trouve pas d'équivalent dans les offsets Dlight.
Même problèmes pour les paramètres "Chase speed" et "chase fade"
Je met le liens vers la fixture de la machine.
Merci de votre aide !
vive Ayrton !! Elle a l'air bien cette machine...
en pj (et pour d'autres la ref de la charte DMX)
Les offsets correspondent aux adresses DMX des machines (en fonction de leur mode, standard, étendu, etc...). Ils doivent impérativement correspondre à la charte DMX.
Où classer les Offsets?
Le classement des Offsets va déterminer la manière dont ils seront affichés et groupés par la suite dans DL.
Fondamentalement tu pourrais par exemple tout classer dans Extra mais à l'utilisation ça ne sera pas pratique car quand tu vas afficher le paramètre Extra t'auras 38 colonnes. C'est donc pour ça que tu vas classer les offsets dans des catégories 'Attribut' pour qu'à l'utilisation l'affichage soit plus concis et que tu sois plus efficace.
Certains offsets sont clairs, le pan/tilt par exemple qui se classent dans Focus, les couleurs qui se classent dans Color, etc...
Certains sont plus incertains et généralement quand tu ne sais pas ou quand tu penses que tu ne vas pas utiliser les paramètres très souvent tu peux les classer dans Extra.
Dans le cas des ChasersPattern/ChasersSpeed et ChasersFade t'as deux option à mon avis, soit dans Effect, soit dans Extra.
Si tu les mets dans Effect, l'affichage de cet attribut comportera un nombre conséquent de colonnes et quand tu voudras utiliser du Strobe il va falloir que tu scrolles horizontalement pour accéder au Strobe.
Donc pour une utilisation Théâtre de ce Device, je classerais les offsets sus cités dans Extra (car c'est pas sûr qu'on s'en serve souvent).
j'espère que c'est clair,
- TheoSerez
J'ajoute la fixtures sur le site.
- TheoSerez
Du coup je la link ici....
les joies du forum font que je ne peux pas télécharger ta perso.
peux-tu poster un .zip stp?
ou alors lorsque tu es connecté au site, tu vas dans l'onglet Download/device Personality et là tu devrais avoir un bouton 'Ajouter vos devices'
- TheoSerez
Du coup voici le zip
merci du partage
quelques petits points:
-le HOME des Fine du Focus à Half (ya pas de raisons qu'ils y soient pas)
-j'ai reclassé l'offset 5 dans Extra pour pas trop charger l'attribut EFFECT
-le HOME du shutter (offset 6). si tu le mets à 0, chaque fois que tu vas demander un HOME, le shutter va se fermer. C'est pas ça qu'on veut... on veut que en HOME le device soit prêt à travailler donc shutter ouvert
-offset 8, j'ai mis le HOME du chase pattern à 0. si tu le mets à NULL ça veut dire que l'offset ne sera pas calculé quand tu vas demander un HOME ce qui fait que si tu appliques un chaser, il va rester après l'appui sur HOME.
mais de manière générale il faut que tu remplisses les définitions pour les offsets qui en ont !!!
je poste ici le début du boulot qu'il faut faire pour ajouter les définitions comme ça tu peux regarder l'incidence que ça à dans DL à l'affichage (regarde sur le EFEECT/SHUTTER).
Avec ta perso t'as aucun moyen de savoir qu'elle valeur il faut pour choisir un random strobe. Avec celle en pj, c'est direct.
- TheoSerez
Par contre c'est étrange, j'avais bien mis le HOME sur SHUTTER sur 11, pour l'avoir ouvert quand je suis sur HOME. Je sais pas pourquoi il n'a pas été restitué dans le fichier que je t'ai envoyé.
Quoiqu'il en soit, merci
t'as écris la perso finalement?
