Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #20331 par TheoSerez
Les raccourcis clavier fonctionnent uniquement quand la touche "Caps lock" est activée.
Exemple, si je veux ouvrir la fenêtre "Device Command" avec le raccourcis cmd+shit+D, je suis obligé d'activer au préalable la touche "caps lock" et ensuite faire mon raccourcis.
C'est le cas de tout les raccourcis avec la touche Shift.
C'est pas très pratique car si je laisse la touche "caps lock" activé, dès que j'appuie par exemple sur la sur la touche {R} il va automatiquement effectuer le raccourcis et enregistrer la cue.
Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver ça ? ça fonctionnait bien sur les anciennes version.
Merci de votre aide
(Je suis sur osx 10.10)
il y a 6 ans 2 mois #20342 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
le Shift *doit* faire la majuscule....
est-ce que t'as configuré ton ordi pour que ce ne soit pas le cas?
avec XQuartz tu veux dire?
il y a 6 ans 2 mois #20397 par TheoSerez
Réponse de TheoSerez sur le sujet Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
Non, je n'ai rien changé sur mon ordi et la touche shift fonctionne normalement pour faire des majuscule. C'est comme si elle ne fonctionnait pas sur dlight
il y a 6 ans 2 mois #20398 par sl1200mk2
idem avec la 4.1.13_b2?
il y a 6 ans 2 mois #20401 par TheoSerez
Je trouve pas la 4-1-13 B2. Celle que je viens de télécharger sur la page "Download" s'appelle 4.1.12 dans la page web et dans l'application elle s'appelle 4.1.13_b1
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #20402 par TheoSerez
Ah pardon... C'est dans l'onglet Beta...Comme moi ;)
il y a 6 ans 2 mois #20404 par sl1200mk2
pas grave, mais dis moi si t'as les mêmes soucis
il y a 6 ans 2 mois #20405 par TheoSerez
Alors oui, avec la B2, le glitch est toujours là quand l'interface est "Attached"
il y a 6 ans 2 mois #20406 par TheoSerez
J'ai mélangé les topics. Décidément...
Donc même avec la Beta 2, les deux problème que j'ai mentionné dans les topics (Glitch d'affichage de circuits sélectionnée et la majuscule pour les raccourcis) sont toujours présent.
il y a 6 ans 2 mois #20407 par sl1200mk2
tu peux poster ton sho stp?
il y a 6 ans 2 mois #20409 par TheoSerez
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Profil_TBB.sho
Taille du ficher :29.69 Ko
Voilà, mais les bugs sont là même si j'ouvre un nouveau nouveau projet
il y a 6 ans 2 mois #20415 par celio
Réponse de celio sur le sujet Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
je viens de tester le show sur Mojave et pas de soucis de majuscule ni de glitch en attached
celio
il y a 6 ans 2 mois #20448 par sl1200mk2
merci Celio,
malheureusement je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose pour macOS10.10 si ce n'est limiter la Native à macOS 10.11 ou .12
@Theo,
merci de tes tests/retours en tout cas.
il y a 6 ans 2 mois #20464 par sl1200mk2
@theo,
la 4.1.13_b7 est en ligne.
peux-tu me dire si c'est mieux chez toi?
il y a 6 ans 2 mois #20471 par TheoSerez
Non, même problèmes. Et impossible d'ouvrir un nouveau projet. J'ai le logo Dlight avec l'indication "Lighting Studio Device" qui mouline...
Temps de génération de la page : 0.197 secondes
