xfade 1 et 2 envois une note midi
il y a 7 ans 1 mois #19021 par sebastienlebert
xfade 1 et 2 envois une note midi a été créé par sebastienlebert
hello, juste une information pour eviter de galérer comme j'ai fais.
Quand on veux envoyer des note midi send vers live par exemple, je selectionne la piste live voulu dans le mode affectation midi, puis dans dlight je crée la note dans le send, et je fais go, cela affecte la note dans live, mais avant, j'avais deja affecté mon nanokontrol , les Xfade 1 et 2, et du coup, quand je fais go, live prend comme note pas le send, mais le xfade, par consequent, le clip part à chaque go et plante pendant le croisement xfade, il faut soit faire les affectations midi du controleur apres avoir fais les send, soit supprimer les affectations xfade 1 et 2 .
Mais c'est bizarre quand même, si quelq'un à une solution qui evite de supprimer les affectations xfade1 et 2 si on veux faire des modifs?
à plus
il y a 7 ans 1 mois #19025 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet xfade 1 et 2 envois une note midi
pourquoi dans Live t'as enregistré les CC du xfadeX1/X2 pour trigger tes clips?
il y a 7 ans 1 mois #19026 par sebastienlebert
Réponse de sebastienlebert sur le sujet xfade 1 et 2 envois une note midi
je n'ai pas enregistrer les xfade pour lancer mes clips dans live
Pour que live prenne une note midi depuis dlight je procede ainsi:
- dlight : Je crée dans la section send d'une cue une note midi
- live: je passe en mode affectation midi, je selectionne une scène que je veux associer à la cue qui contient le send
- dlight: je reviens sur la cue precedent la cue contenant le send .
je fais go, live reconnais la note
-live: je deselectionne le mode affectation midi
-dlight: quand je reviens sur la cue precedent la cue contennant le send, je fais go, la scène dans live pars en meme temps.
sauf si J'ai affecté deux cc de mon nano vers dlight pour gerer les xfades, à ce moment là live reconnais le cc des xfades, même si mon nano n'est pas branché, quand je fais go, les xfades envois l'information midi correspondant au cc de mon nano, tres étrange ... du coup obligé de supprimer les affectations de mon controleur pour les remettre ensuite, et si je veux faire une modif, je dois supprimer à nouveau.
il y a 7 ans 1 mois #19027 par sl1200mk2
les send pour toi c'est les StepLinks?
le patch midi dans ton cas est affecté à xfade_x1 et x2.
que la nanoK soit présente ou pas, DL va envoyer les CC correspondants quand tu fais GO
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #19028 par sebastienlebert
Salut nico
oui les sends sont les step link
Ce que je ne saisi pas, c'est pourquoi dlight envois l'information midi du controleur affecté aux xfade vers live? , par exemple channel 1 controler 8 que j'active en bougeant le master du nano affecté au xfade 1 , live le recois a la place de la note midi parametré dans le step link.
J'essais d'être clair mais je crois l'être, pour moi les cc midi affectés aux xfade ne doivent varier que si je bouge mon master sur le nano, mais, ils varient tous seul quand je fais Go... ou les fleche pour monter et descendre dans les cue, ça varie des que les xfades bougent informatiquement.
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #19029 par sebastienlebert
precision, le nano kontrol via copperlan va vers vmidi 1, dans dlight le vmidi 1 est actif en input, ensuite j'ai patcher vmidi 3 output vers vmidi3 input dans copperlan, dans dlight j'ai activé le output vmidi 3 et dans live, j'ai activé le input vmidi3 donc tout est bien séparé ...
il y a 7 ans 1 mois #19033 par sl1200mk2
hmmm
ne perds pas de vue que les links (MLink, Tlink, DLink, SLinks) ne fonctionnent qu'au moment d'un GO, pas d'un transfert manuel
dans ton exemple channel 1 controler 8 est assigné au xfade, c'est peut-être la même adresse que celui d'un fader de la nanoK mais ça DL n'en sait rien.
donc dès que xfade bouge, channel 1 controler 8 bouge
il y a 7 ans 1 mois #19035 par sebastienlebert
re, merci pour tes retours rapide, je t'envois par wetransfer une video montrant le soucis.
il y a 7 ans 1 mois #19036 par sl1200mk2
c'est bien la vidéo... du coup je comprends mieux.
dans le stepLink editor t'as un bouton 'Send" exactement pour ça.
tu sélectionnes ton link et tu cliques sur Send, Live reçoit juste l'info midi du link sélectionné et t'es plus embêté par toutes les commandes midi qui partent quand tu fais GO.
sinon pour ce que tu fais, regarde la derniere beta en ligne.
si tu choisis l'OSC pour piloter Live, dans l'éditeur de sub tu peux choisir le message envoyé lorsque tu montes le sub (c'est le bouton 'configure')
du coup dans live tu peux trigger tes clips sur un seul sub en fonction du niveau d'ouverture du sub.
p-e que ça va pas te servir mais j'ai l'impression que l'OSC est plus simple pour ce que tu fais.
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #19039 par sebastienlebert
hello, merci pour ta réponse, tres clair, tu viens de me simplifier le travail.
pour ce qui est de l'osc, je ne maitrise pas bien cet outil, meme si je sais que c'est mieux que le midi pour certaine chose, j'ai lu la section osc du wiki mais il faut connaitre deja je pense , et dans live je n'ai rien vu concernant osc, je m'y mettrai un jour, mais pour l'instant le midi marche tres bien et je constate aucune latence lors des envois. tout est simple grace aussi à copperlan.
Merci , à bientôt
Temps de génération de la page : 0.377 secondes
