perte de focus sur la fenêtre DL - macOS xQuartz
- lelubi
bonne journée
quand tu dis "DL se déconnecte" n'est-ce pas en fait la node DMX qui se déconnecte ?
est-ce que tu utilises une node USB ou ethernet ?
je dis ça car j'ai déjà eu des déconnections de node USB sur un dongle USB-C. le problème venait du fait que mon iPhone y était aussi connecté
- lelubi
j'ai juste à recliquer sur la fenêtre et ça repart mais c'est gênant et j'utilise bien une node usb-usb-c. j'ai bien essayé de déconnecter mon i-phone en croyant qu'il mettait en route un autre logiciel mais en vain ...
-qu'est que ça veut dire DL se déconnecte ? le soft quitte, crash, plante ? la fenêtre est en arrière plan?
-quelle sorte de hub USB-C est utilisé ? et quel appareil est connecté sur le hub USB-C? et quelle sorte de mac (2018 avec chip T2?)
-que se passe-t-il au niveau de la node USB? elle s'éteint? reste allumée? sa connection avec DL est rompue et il faut la reconnecter dans le setup IO de DL?
l'iPhone pose problème lorsqu'il est connecté sur le même hub USB-C que ma node USB DMX-King. je déconseille à quiconque de connecter un iPhone sur le meme hub que quoi que se soit de sensible au niveau du show (node DMX ou contrôleur Midi). c'est à mon avis du au système de sécurité d'iOS au niveau de la connection USB des devices - et oui, cela déconnecte les nodes USB DMX de l'ordinateur. donc à éviter
- lelubi
et non le soft ne crash pas et ne plante pas.
je connecte un boîtier enttec pro via un adaptateur usb-c usb, c'est un MacBook Pro de 2019
et pour finir non je n'ai pas besoin de le reconnecter dans le setupIO ,ce n'ai pas la connexion usb qui ce déconnecte .
j'espère avoir été assez clair pour toi
le software se grise ?
si je comprends bien, la fenêtre de DL ne change pas du tout d'aspect. ce qui se passe c'est qu'elle n'est plus au premier plan. du coup tu as besoin de re-cliquer dessus pour pouvoir intervenir sur le logiciel, avec ton clavier par exemple.
est-ce que c'est ça qui se passe chez toi?
si je me souviens bien, j'ai déjà lu sur ce forum que ceci était du à un bug d'affichage du à xQuartz. en espérant qu'ils résolvent le problème le plus vite possible. pour ma part je n'est jamais eu se problème, mais j'utilise encore macOS high sierra 10.13.6 en spectacle.
je vais faire un tour chez xQuartz pour voir s'il y a du nouveau à ce sujet.
en attendant, l'utilisation d'une contrôleur midi peut aider, car celui-ci n'est pas dépendant du fait que la fenêtre de DL soit toujours au premier plan, contrairement au clavier. p-e être qu'il y a aussi une solution logiciel à ce niveau, pour que la fenêtre de DL reste toujours au premier plan.
néanmoins je réitère d'être très précautionneux concernant ce que l'on branche sur un HUB USC-C
sl1200mk2 écrit: donc j'ai regardé ton .sho, RAS.....
comment envoies-tu tes GO? au clavier ou en MIDI?
si c'est au clavier, il peut arriver sur MacOS que DL n'ait plus le focus sur la fenêtre principale (et du coup t'appuies sur la barre espace mais le GO ne part pas...).
c'est un bug connu de XQuartz/MacOS qui rend le focus à l'OS de temps en temps.
du coup si c'est ça, ça n'arrive jamais en MIDI.
- lelubi
donc vraiment, mieux vaut être prudent et utiliser un contrôleur MIDI
après ma petite recherche concernant le bug, j'ai pas trouvé de ticket ouvert récemment sur xQuartz spécifique à ce sujet.
j'ai trouvé ça par contre :
apple.stackexchange.com/questions/83972/...dically-losing-focus
a voir si le google update ou le remote management causent problème et comment les désactiver.
apparement il y a un moyen de déterminer quelle application "vole" le focus du clavier :
apple.stackexchange.com/questions/123730...ling-focus-on-my-mac
donc mon conseil pour l'instant : mettre à jour xQuartz régulièrement et utiliser un contrôleur MIDI
Nico aura peut-être plus d'info sur le sujet
c'est beaucoup pour ça que je bosse sur une version native de DL sans XQuartz...
mais c'est pas encore prêt...
- hattori
J'ai également ce problème.
Dlight 4.3.18 sur MacOS Monterey 12.4.
Je pourrais bien sûr programmer un bouton midi mais l'habitude de la touche espace..
Merci !
déjà si ton ordi accepte Monterey tu devrais le mettre à jour pour macOS 12.7.x (le dernier Monterey).
Ensuite tu peux utiliser la version Native (DL 4.5.16) et t'auras plus ce soucis.
