Nouveau Chaser / Numérotation
il y a 7 ans 8 mois #18134 par Poypoy
Nouveau Chaser / Numérotation a été créé par Poypoy
Bonjour mes gens,
Est-il possible d'enregistrer un Chaser à un numéro que l'on choisit?
Suite à la suppression de Chasers, j'ai des trous dans ma liste, j'aimerais les utiliser, voire utiliser les numéros pour classer.
il y a 7 ans 8 mois #18135 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nouveau Chaser / Numérotation
non mais c'est un truc que je pourrais rajouter...
il y a 7 ans 8 mois #18150 par sl1200mk2
tu trouveras une proposition de renumérotation des objets dans la 4.0.30_b1 qui est en ligne.
comment ça marche:
-tu ouvres le listing des Chasers
-tu sélectionnes ceux que tu veux re-numéroter (ou le raccourci All pour tous les sélectionner)
-tu inscris le premier numéro de la nouvelle numérotation
-tu cliques sur le nouvel icone (ou tu utilises le raccourci 'reOrder' mais vu qu'il est nouveau faut que tu le renseignes au préalable)
dis moi ce que t'en penses.
il y a 7 ans 8 mois #18156 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Nouveau Chaser / Numérotation
Nickel!
Je vais pouvoir faire le ménage ;-)
L'icône m'a fait pensé qu'on pourrait le faire aussi pour les Devices, mais vu qu'on peut les trier par Channel et par Model, ce n'est pas forcément indispensable.
Merci!
il y a 7 ans 8 mois #18158 par sl1200mk2
ben c'est un peu ça mon questionnement... est)ce que l'icone est le bon?
dans le deviceListing il sert au Merge. si on veut changer la numérotation des devices on le fait directement dans la case channel.
mais pour les listing je pouvait pas faire pareil car on se sert de la case de la numérotation comme point de départ du Drag'n Drop... du coup c'était pas joli...
mais je trouve que l'icone est assez représentatif de la fonction, puis ya les bulles d'info, puis le raccourci clavier... donc je me dis que c'est bon quand même :)
il y a 7 ans 8 mois #18172 par sl1200mk2
j'ai changé l'icone du reOrder pour la release et rajouté la fonction au DeviceListing
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
