Compatibilite enttec open dmx/d::light
- CoPLER
Je voulais savoir si quelqu'un avait réussit à faire fonctionner une interface open dmx usb de chez enttec avec d::light.
Cela fonctionne t-il avec OLA?
J'ai lu des anciens post qui disait que non mais je voulais savoir si cela avait évolué.
Merci d'avance,
Ciao
Nope et il ne le sera jamais....
- nosmile
Il faut tout d'abord que tu télécharge une image livecd Slitaz avec pré-installé dessus un serveur OLA compilé avec le module pour l'enttec open DMX usb. Tu le trouvera iici :
code.google.com/archive/p/open-lighting/downloads?page=2
C'est le fichier slitaz-ola-open-0.8.14.iso .
C'est une vieille version et peut-être que les version plus récente possède le module compatible opendmx mais je n'ai jamais essayé et ça fonctionne très bien comme cela...
Il faut ensuite que tu configure une machine virtuelle pour booter sur cette image. (j'ai utilisé virtual box qui est gratuit et open source.). Attention, c'est un système sans interface graphique, il faut donc être à l'aise avec la console Linux !!!
Une choses importante est que le boitier enttec soit connecté à la machine virtuelle avant de la démarrer !!! (ça n'est pas hot-pluggable!!! ). La procédure est différentes suivant le soft que tu utilise mais pas très compliquée. Dans virtual box tu vas dans la configuration de ta machine -> Ports -> USB -> cliquer tu le sigle USB avec le "+" et sélectionner le boitier enttec.
Il faut également configurer le réseau de la machine pour être en bridge. (configuration -> network -> Attached to Bridge adapter). J'ai déjà pu le faire fonctionner en NAT mais la il ne veut pas (je restent en écrivant pour être sûr, ça date un peu...) donc, je décris cette méthode plus sûr mais qui nécessite un routeur...
Une fois donc la machine configurée pour démarrer sur l'image disque, il faut la démarrer. Tu arrivera sur le login :
Si tu n'a pas pu configurer la connection par défaut du boitier enttec à la machine, c'est le moment de la connecter à la main. (Genéralement via un onglet USB ou un menu machine virtuelle->USB) et de rebooter la machine en tapant
Ensuite, il faut connaître l'adresse ip de la machine virtuelle sur ton ordi. Une fois loggé dessus, tu tape
Maintenant, tu peux prendre ton show dans dlight et configurer une sortie artnet vers la machine virtuelle : Display-setup IO->net DMX, activer en mode artnet (si c'est pas déjà la cas), entrer l'adresse de la machine dans la zone "Manuel node registration" et démarrer la sortie artnet. (ou faire une recherche, il devrait la trouver sans soucis, juste faire attention à bien vérifier le masque de sous réseau)
Ensuite, tu ouvre une page web avec ton browser préféré et tu tape l'adresse
Il ne reste plus qu'à configurer ton serveur OLA : add universe -> universe Id 0, universe name 0. Séléctionner le port artnet en entrée et le port opendmx en sortie. (pour rappel, l'univers 0 dans OLA est l'univers 1 dans DLight).
Et voilà, le tour est joué
Pour vérifier que le signal artnet arrive bien à la machine, tu peux utiliser la console de la machine virtuelle et taper
Si tu veux tester le boitier utilise l'onglet "console" dans l'interface web d'OLA.
Voilaaaa :party:
Bien ouej d'autant que OLA n'est plus distribué avec DL.
- nosmile
Mais ça me semblait plus logique de faire tourner dlight de son côté (même en serveur sur la même machine) plutôt qu'avec DLight, ça permet des config plus perso (et des compilation perso pour les motivés
exactement.
- Cdn03
La compagnie pour laquelle je travaille a acheté ce boitier, Open DMX USB, et me demande maintenant de le faire fonctionner.
J'ai essayé de suivre tes instructions mais "la machine virtuelle" ne veut pas démarrer. voilà ce que m'indique VM:
"The virtual machine 'Open DMX' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1).
Code d'erreur :
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant :
MachineWrap
Interface :
IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Et je ne saisis pas toutes les subtilités de l'informatique.
Aurais tu l'amabilité de m'aider ?
Bien à toi.
PS: la régie est sur un Mac mini de 2012, version 10.9.5
- Sophie
Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant : MachineWrap
Interface : IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Bien à toi.
peux tu me répondre plutôt qu'a Cdn03
Je pense que tu peux sereinement dire à la Cie qui a acheté le boitier Open DMX USB que c'était une erreur, que ces boitiers ne sont pas destinés à des usages pro (techniquement ça veut dire pas de Quartz, pas d'opto-isolation) et qu'il n'est pas supporté par
:Light.Si vous envisagez l'achat d'un nouveau boitier je vous conseille de vous orienter vers les boitiers ethernet/DMX (dmxKing.com, www.workpro.es/products/ls-node2 , enttec.com)
- Sophie
Je sais bien mais avant de racheter un autre boîtier j'aimerai essayer de le faire fonctionner.
