step et cues
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17872 par Modul
step et cues a été créé par Modul
bonjour, je suis novice sur le soft, et utilise la version 4.0.26. j'ai un souci d'enregistrement de cues:
à chaque fois que je crée une nouvelle cue, elle est doublée dans un step. je me retrouve alors avec 2 steps comportant la même cue. si je supprime les steps doublés, je retrouve un cross fade normal, mais je ne comprends pas mon erreur de manip, et ce n'est pas très confortable.
il y a 7 ans 10 mois #17873 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet step et cues
ça se passe sur un vieux .sho ou un new .sho ?
j'ai effectivement remarqué que si le dernier step est vide (ne contient pas de cue 0) lorsque tu enregistres une cue DL créé 2 steps, un avec la cue et un avec une cue '.'
dans la version 4.0.27 (et les betas en ligne) j'ai rajouté des checks pour qu'il ne soit pas possible d'effacer le premier ni le dernier step et encore moins d'enlever la cue 0 des deux.
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17874 par Modul
Réponse de Modul sur le sujet step et cues
c'est exactement ça! sur un show crée il y a 3 semaines.
Du coup, dois je faire une mise à jour?
il y a 7 ans 10 mois #17875 par sl1200mk2
tu peux poster ton .sho pour voir, stp?
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17876 par Modul
voici mon show
il y a 7 ans 10 mois #17877 par sl1200mk2
nope... ça a foiré sur la pièce jointe...
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17878 par Modul
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : RAVACHOL1.sho
Taille du ficher :36.07 Ko
il y a 7 ans 10 mois #17879 par sl1200mk2
donc c'était bien ça.
pour les prochaines versions de DL j'ai forcé le premier et dernier step avec la cue 0 à l'ouverture, donc ça ne devrait plus se reproduire.
en attendant, voici ton sho avec une cue 0 sur le dernier step.
dis moi si c'est mieux.
Nom du fichier : RAVACHOL2.sho
Taille du ficher :35.36 Ko
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17882 par Modul
bonjour, merci pour la réactivité de réponse!!
malheureusement, je viens de tester le show que tu m'as envoyé, et le problème persiste.
ci joint le show,
Taille du ficher :32.05 Ko
il y a 7 ans 10 mois #17883 par sl1200mk2
sur le sho que t'as posté quand je fais 'R' ou 132 'R', ça enregistre bien la 132 à la fin de la séquence.
ça fait pas ça chez toi?
  • Modul
  • Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois #17884 par Modul
j'ai toujours ce step avec une vue "*" qui est inséré à chaque record. est ce possible qu'un paramètre mal configuré dans mon projet engendre ça?
il y a 7 ans 10 mois #17885 par sl1200mk2
je viens de publier la 4.0.27
tu peux essayer avec celle là, ça devrait être mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Modul
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
