Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
il y a 7 ans 10 mois #17838 par aikom
Je n’utilise DLight que ponctuellement et n’ai encore jamais trouvé le temps de m’y pencher efficacement... existe-t-il un moyen de modifier l’intensité d’un channel dans plusieurs cue en même temps ? Petit exemple pour clarifier ma demande : il y a un orchestre dans le spectacle sur lequel je travaille et les lutrins sont dans presque toutes les mémoires (a 40%). Les musiciens arrivent demain et je sens que je vais devoir monter les lutrins dans toutes les cue où ils sont présent. Y a t’il un moyens de faire cela plus rapidement quand modifiant chaque cue individuellement ?
Merci pour votre aide !
Cordialement
Pia
il y a 7 ans 10 mois #17841 par sl1200mk2
tu sélectionnes ton (tes) circuit.
puis menu Display/Track
tu cliques sur la colonne du circuit et soit tu utilises les boutons +/-% ou tu inscrit ton niveau puis =
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aikom
il y a 7 ans 10 mois #17842 par aikom
Ah génial ! Je savais que c’était bien foutu et que c’était juste moi qui n’avais pas eu le temps de trouver ! Merci pour ta réponse si rapide !
Bonne journée
Pia
il y a 2 ans 1 mois #27455 par lagafflo
Salut, moi je peux voir que les 3 premiers circuits et je peux pas aller plus a droite pour voir les autres. Par ailleurs, quand je veux ouvrir un show récent, j'ai pas les derniers il sont trop bas dans l'écran. Une solution?
il y a 2 ans 1 mois #27456 par sl1200mk2
@lagafflo,
peux-tu préciser quelle version de DL tu utilises et poster une image pour bien que je comprenne ton pb?
il y a 2 ans 1 mois #27496 par cousinben
hello Nico,
il y a-t-il la même fonction avec les palettes des devices par cues dans la séquence...et leurs tracking induit ?
- voilà voilà !
il y a 2 ans 1 mois #27497 par sl1200mk2
@cousinben,
dans la fenêtre TRACK tu peux voir sur quels steps sont appelées les palettes pour les ch sélectionnés, mais tu ne peux pas voir les niveaux (Il faudrait que le track affiche tous les paramètres des ch pour ça).
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
