midi
il y a 7 ans 10 mois #17798 par dberring
midi a été créé par dberring
comment utiliser 2 nano en même temps
pour multiplier les fader ?
il y a 7 ans 10 mois #17805 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet midi
tu branches les deux et dans le menu SetupIO/Midi tu coches les deux en input.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dberring
il y a 7 ans 10 mois #17818 par dberring
Réponse de dberring sur le sujet midi
c'est ce que j'ai fait, le problème est que les nano sont assignés de façon identique par défaut donc lorsque je monte le fader assigné par exemple en n°3 du nano 1 ou 2 les résultats sont identiques,en resumé les 2 sont reconnus mais au final c'est comme j'en avais qu'un.
j'ai essayé de reconfigurer un nano avec kontrol editor mais tout le monde sur le net: il est reconnu,on modifie, on sauvegarde,et,quand on rebranche le nano est en configuration d'usine
j'esperais que dlight pouvais distinguer par ex l'assignation 3 du 1er et l'assignation 3 du 2eme mais peut être pas
il y a 7 ans 10 mois #17819 par got
Réponse de got sur le sujet midi
salut
pour le nano :
- soit tu passe par le kontrol editor, tu modifie, enregistre tes modif, et surtout tu le charge dans le nano (onglet communication je crois) cela dois être pour çà que tu reste en config usine quand tu le connecte.
- soit sur DL tu utilise les midi switch : c'est comme si tu changeais de page midi en gros (un peu comme les sub) et tu met par ex en midi switch impair ton nano 1 et en pair ton nano 2
il y a 7 ans 10 mois #17820 par sl1200mk2
@dberring,
comme l'a dit Got, utilise le nanoControl Editor pour changer le channel sur lequel opère chaque nano.
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
