You cannot run D::Light on a virtual System
- tsitua
J'ai ensuite essayé par Windows+C puis Rechercher. Tapé Hyper-v. J'ai le résultat "Activer ou désactiver des fonctionnalités windows". Je clique, ce qui ouvre la fenêtre "Fonctionnalités de Windows" dont tu as une capture ci-dessous. Je ne vois rien qui ressemble à Hyper-V...
- Remerciements reçus 1064
alors va dans le panneau de configuration, uninstall program et en haut à droite de la fenêtre, tu devrais voir un truc comme:
"Turn Windows Features on or off"
regarde par là, si ya pas hyper-v
- tsitua
Qu'est ce que tu en penses ? Est-ce que ça peut marcher en Demo mode ?j'ai rouvert DLight, qui m'annonce cette fois que je suis en Demo mode. Quand je veux activer ma licence, c'est là qu'arrive le message "You cannot run
:Light on a virtual System".
- tsitua
Je vais donc installer DLight sur le Mac de ma compagnie. Je t'envoie un mail pour désactiver ma licence.
Merci.
- CoPLER
Je m'en suis servi hier et aujourd'hui j'ai le même problème. Et là je trouve bien Hyper, mais il n'est pas coché.
Que faire?
support.microsoft.com/en-us/windows/enab...4b-a449-8ced115f58e1
suis le processus pas à pas en gardant en tête que tu veux disable et non pas enable.
dis moi comment ça se passe.
- Antarchoc
Je rencontre le même problème. J'ai un spectacle en d::light qui reprend dans 5 jours. Entre temps j'ai changé d'ordi et je suis passé de mac à PC.
J'ai désactivé l'hyper threading dans l'UEFI mais j'ai toujours le même message d'erreur "You Cannot run
:light on a virtual system" au démarrage de l'application.Cordialement,
-A-
hello.
c'est que tu n'as pas suivi la procédure jusqu'au bout... normalement ce lien fonctionne bien:
t'as suivi le process pas à pas?
- Antarchoc
Et bonne année au passage,
J'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au bout parce que quand j'ai ouvert l'outil activer ou désactiver des fonctionnalités de windows, je suis tombé sur cette fenêtre où la case "plateforme de machine virtuelle" n'était pas cochée
Cordialement
-A-
- Antarchoc
après un second tour dans le BIOS, j'ai désactivé la fonctionnalité Intel VMM en plus de l'hyper-threading.
Et du coup ça marche. Pour info je suis sur Framework Laptop 13' - intel 13th generation.
Bon à savoir.
Bonne journée à tous
-A-
bien ouej...
je ne connaissais pas les laptops frame.work... t'en est content?
- Antarchoc
- Fabrice.D
Même probléme résolu par la manip de Nicolas. Merci.
Mais avez vous une idée de ce que ça implique de l'avoir désactivé ?
Bonne journée,
la virtualisation sert à pouvoir cloner ton système et le déplacer sur un autre poste de travail. Tu ne bouges plus la machine mais le système qui tourne dessus.
Sûrement utile dans l'industrie mais pas trop pour nous.
Et ça n'impacte rien aux performances de la machine.
