Problème de valeur de Dimmer
il y a 8 ans 4 semaines - il y a 8 ans 4 semaines #17322 par jugalrico
Problème de valeur de Dimmer a été créé par jugalrico
Bonjour à vous,
je rencontre un gros problème dans DLight :
notre création luimère s'est faite sur un Congo JR, nous avons fait export ASCII pour la récupérer sur DLight, jusqu'ici tout va bien mais lors de l'exploitation voici ce qui nous arrive :
- quand je fais défiler mes STEPS/CUE avec la flèche les valeurs de dimmer sont exactes (identiques au Congo)
- quand je déclenche par un GO j'ai des valeurs souvent aléatoires
J'ai mis le fichier en pièce jointe.
Nous jouons demain ay théâtre du gymnase à Marseille, j'ai toujours la Congo sous la main mais je pars en tournée dimanche.
Je bosse sur OS X 10.11, DL 4.0.24 et une ENTTEC DMXUSB PRO, aucun autre soft ne tourne sur la machine ne même temps.
Merci pour vos conseils !
Eric
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : ombregymnasecrea.asc
Taille du ficher :345.33 Ko
il y a 8 ans 4 semaines #17323 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème de valeur de Dimmer
c'est pas ta licence qui est désactivée?
auquel cas Licence/Licence Management puis DeActivate puis Activate.
dis moi si c'est mieux.
il y a 8 ans 4 semaines #17324 par jugalrico
Réponse de jugalrico sur le sujet Problème de valeur de Dimmer
Merci pour ta réponse rapide,
ma licence a été activée le 8 mars 2018.
il y a 8 ans 4 semaines #17325 par sl1200mk2
oui mais quand tu lances DL, en haut à droite, il te dit quoi?
il y a 8 ans 4 semaines #17326 par jugalrico
D::Light is activated on this computer
il y a 8 ans 4 semaines #17327 par jugalrico
Je pensais que c'était quand les valeurs de dimmer étaient très basse (2% ou 5% par exemple) mais ça le fait aussi des valeurs plus élevés
il y a 8 ans 4 semaines #17328 par sl1200mk2
est-ce que tu peux loader ton ascii, faire un saveAs, quitter DL, le relancer et charger le .sho
il y a 8 ans 4 semaines #17329 par jugalrico
Nop, pas de miracle…
il y a 8 ans 4 semaines #17330 par sl1200mk2
tu peux envoyer ton tel à
sl1200mk2\*[@]*\gmail dot com
enlève tous les trucs bizarre autour du @
il y a 8 ans 4 semaines #17331 par sl1200mk2
et aussi, tu peux envoyer ton ascii sur le mail, stp.
il y a 8 ans 4 semaines #17332 par jugalrico
Résolu !
Un grand merci à Nicolas qui a pris le temps de décortiquer le problème et d'essayer moult manip pour tomber enfin sur le nœud du problème: une boucle midi. J'avais coché en IN et OUT le port IAC (gestionnaire IAC Port 1), c'est moche.
Merci encore
Eric
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
