crash ou plante avec le BackUp
- pegote
Je viens juste d'acheter la license hier nuit. Avant tout désolé de mon écriture car je suis d'origine espagnol...
Je roule avec un Lenovo i5 sous Windows 7 Pro. J'utilise la version DL 4.0.24. J'ai 2 soucis:
1.Quand je demande beaucoup au logiciel avec beaucoup de clicks de souri ou changements, il crash!
2.Quand j'essaie d'utiliser la fonction Back Up le logiciel se ferme et il apparait un message bloqué sur mon écran du bureau "Working". Il arrive pareil chaque fois que j'ouvre mon show: si j'accepte le message de BackUp qui me propose. Alors je doit reinitialiser l'ordi ou fermer le processus dlight.
Merci pour quelque aide car je commence demain une residence technique en conditions reels...
si tu préfères écrire en Anglais, n'hésite pas...
peux-tu être plus précis...1.Quand je demande beaucoup au logiciel avec beaucoup de clicks de souri ou changements, il crash!
est-ce toujours au même moment où le logiciel crashe?
peux-tu poster ton .sho pour voir?
la proposition d'ouvrir un backup est assez récent dans2.Quand j'essaie d'utiliser la fonction Back Up le logiciel se ferme et il apparait un message bloqué sur mon écran du bureau "Working". Il arrive pareil chaque fois que j'ouvre mon show: si j'accepte le message de BackUp qui me propose. Alors je doit reinitialiser l'ordi ou fermer le processus dlight.
:Light... ça ne fonctionne que sur un sho qui a été enregistré avec des versions récentes de DL.peux-tu à l'ouverture de ton sho faire directement un SaveAs, comme ça le backup sera rempli. Cela étant, je suis d'accord avec toi, si il n'y a pas de backup le logiciel ne devait pas crasher...
donc, peux-tu poster ton sho et me dire à quel moment ou sur quelle commande il crashe (ça n'a rien à voir avec le nombre de clics que tu fais....)
- pegote
Alors pour le souci du Back Up, je reste tranquil en sachant que c'est une modificaton sur DL récent a ameilorer et que c'est normal. J'ai vérifier et bien compris que avant quitter mon show si je fais un Save, après ça reste pareil... c'est ça? Et ensuite a l'ouverture du show je doit juste refuser le back up.
Pour le crash (le logiciel se ferme d'un seul coup), là par exemple il vient de passer quan j,etais en train de faire un Remove d'une Cue ou Delete d'un Step. Hier c'etais quand j'avais appliqué un Jump sur un Step...
Voici mon show. Pour le moment j'experimente car je ne connais pas beaucoup le logiciel et je suis en train d'apprendre, tester des choses... En ce moment j'ai pu connecter aussi la nanokontrol2 et la enttec pro au logiciel apparantment avec succès (j'ai pas pu tester encore la enttec au theatre avec le cabledmx).
Merci!
si DL n'as pas crashé et que la fermeture s'est passée normalement, le message ne devrait plus apparaitreEt ensuite a l'ouverture du show je doit juste refuser le back up.
la semaine prochaine, je fais une formation sur DL et j'ai justement un PC, je verrais ce qu'il en est car sur des opérations simples comme ça il ne devrait pas crasher....Pour le crash (le logiciel se ferme d'un seul coup), là par exemple il vient de passer quan j,etais en train de faire un Remove d'une Cue ou Delete d'un Step. Hier c'etais quand j'avais appliqué un Jump sur un Step...
mais en tout cas, je ne pourrais rien faire avant la semaine d'après.
- pegote
J'ai eu un nouveau bug sur le show: chaque fois que je selection un circuit avec la souri, il devient noir et je ne vois plus le numero de circuit! Alors quand je cree un nouveau show, il n'y a plus cette bug mais j'ai toujours le message de Back up meme si la fermeture s'est passée normalement du nouveau show...
Merci pour le reste
je viens d'essayer sur un Win10 et il n'y a aucun des pb que tu décris...
si t'as le message du backup , c'est que l'utilisateur n'a pas les droit d'administrateur sur l'ordinateur et qu'il ne peut pas enregistrer les fichiers...
t'utilises quoi comme compte utilisateur?
- pegote
et puis je suis sur un compte windows que j'ai nommé et en tant que Administrateur.
Là il vient de crasher à nouveau...: j'etais en train de creer et utiliser un AllSubMaster dans un potard en Midi pour ma nano2
il y a des espace ou des accents ou des caractères spéciaux?
- pegote
et ça va mieux ou pas?
sinon, on dirait que DL ne fonctionnera pas sur cet ordi.
Je peux te rembourser ta licence si tu veux.
- pegote
Mon cas c'est que je prefère changer d'ordi avant de changer de logiciel: celui je l'aime beaucoup et je voit que il existe une bonne assistance et attention de votre part.
Je suis en train d'essayer ma license (j'ai desactivé celle de mon portable Win7 Lenovo) avec une tour PC (un peu encombrant pour les tourné) qui a Win10 et apparentment ça marche mais je n'ai pas encore essayé assez...
C'est possible alors d'utiliser la meme license sans souci avec differents ordi en les desactivant et activant? Si c'est comme ça, je prefère la garder et l'utiliser pour le future quand j'aurai trouvé le bon ordi portable.
Ma solution pour les prochains jours ça va etre la tour en Win10 si elle marche bien. Sinon croiser les doigts avec mon Lenovo car le DL crash juste de tant en tant mais au meme temps il y a des risques que je ne peut pas accepter pendant le show.
Pour le futur j'attends aussi la version Linux car c'est mon outil quotidien plus stable pour tout...
c'est exactement que ça fonctionne...C'est possible alors d'utiliser la meme license sans souci avec differents ordi en les desactivant et activant? Si c'est comme ça, je prefère la garder et l'utiliser pour le future quand j'aurai trouvé le bon ordi portable.
tu peux l'activer sur un ordi, puis la désactiver pour l'activer sur un autre.
non... ça c'est sûr...Sinon croiser les doigts avec mon Lenovo car le DL crash juste de tant en tant mais au meme temps il y a des risques que je ne peut pas accepter pendant le show.
mon diagnostic, de loin... c'est que le programme n'a pas les droits pour écrire ses fichiers.
elle devrait arriver bientôt....Pour le futur j'attends aussi la version Linux car c'est mon outil quotidien plus stable pour tout...
