les effets et une autre commande
il y a 8 ans 1 mois #17105 par Mathilde
les effets et une autre commande a été créé par Mathilde
je cherche à utiliser la fonction "jump to B" que j'utilise beaucoup sur les jeux avab de type congo. Quelle est la manip à faire sur dlight?
Par ailleurs, j'utilise aussi beaucoup les "effects" sur Congo, qui permettent de créer très facilement des chasers, de changer leur vitesse avec les roues codeuse, et de les utiliser ensuite comme des circuits, c'est à dire leur donner des channels times et autres, sans devoir passer par les liens de master qui sont assez laborieux. Est ce possible de faire la même chose sur Dlight?
Merci par avance.
Mathilde
il y a 8 ans 1 mois - il y a 8 ans 1 mois #17106 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet les effets et une autre commande
le raccourci pour "jump to B" dans DL serait le 'cue_goto'.
Cette commande agit sur le registre de travail actif  c-a-d soit A, soit B.
donc pour le pur jump to b, tu vas faire:
p xx.x n (avec 'p' pour registre (pour activer B ), 'xx.x' le n° de ta cue et 'n' pour cue_goto).
Il n'y a pas encore de générateur d'effets dans DL...
et non plus de FullTracking au sens où chaque GO lance des steps (qui peuvent contenir des TLinks, MLinks, etc...) et pas du changement de circuit pur....
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
