Osc parametres pan et tilt
  • aurelight
  • Auteur du sujet
il y a 8 ans 11 mois #16016 par aurelight
Osc parametres pan et tilt a été créé par aurelight
Bonjiur, je cherche à commander le pan et le tilt via osc et isadora et n'arrive pas à trouver la commande à envoyer ? Existe til une commande osc a envoyer a dlight ou non ? Merci
il y a 8 ans 11 mois #16017 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Osc parametres pan et tilt
je crois que c'est:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntreZeroEt65535
donc pour le device n°1 au milieu du Pan (fais bien gaffe à respecter les espace):
/device /FOCUS/PAN 1 32767
  • aurelight
  • Auteur du sujet
il y a 8 ans 11 mois #16020 par aurelight
Réponse de aurelight sur le sujet Osc parametres pan et tilt
Merci Nico mais malheureusement ça ne fonctionne pas .... bizarre ... ça fonctionne avec /circ/1 pour un Channel donc je peux envoyer des commandes mais pas celle là ...
il y a 8 ans 11 mois #16021 par sl1200mk2
mince...
t'utilises quelle version de DL?
t'as essayé avec :
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntre0Et255
  • aurelight
  • Auteur du sujet
il y a 8 ans 11 mois #16022 par aurelight
Oui aussi.... j'utilise la version d'essai 4.0 17. En fait je souhaite envoyer un signal modulablé sur le pan et le tilt depuis un acteur isadora mais rien ne passe en commande ...
il y a 8 ans 11 mois #16023 par sl1200mk2
j'essaierai de regarder demain....
sinon un dernier test, essaye la valeur entre 0.0 et 1.0
donc pour le milieu:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice 0.5
  • aurelight
  • Auteur du sujet
il y a 8 ans 11 mois #16024 par aurelight
Non... Rien ne bouge .... Merci beaucoup en tous cas de ta réponse rapide. Si tu arrives à trouver le truc ça me branche bien .... Merci !!!!
il y a 8 ans 11 mois #16027 par sl1200mk2
je viens de faire le test ce matin avec pureData et ça fonctionne bien!!
le message est du type
grosso modo, DL fait du parsing du message /device avec 3 arguments de type string int int
il y a 8 ans 11 mois #16032 par celio
Réponse de celio sur le sujet Osc parametres pan et tilt
sur Isadora il faut utiliser le OSC multi transmit (voir photo jointe)
l'adresse c'est /device il y a 3 inputs
la première value c'est /FOCUS/PAN ou toute autres adresses
la deuxième value c'est le numéro de device
la troisième value c'est la valeur.
je mets en pièce jointe un fichier isadora avec les acteurs PAN et TILT.
Bonne journée
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : pantilt.izz.zip
Taille du ficher :1.19 Ko
Célio
Temps de génération de la page : 0.156 secondes
